-28%
279.99 € 390.99 €
probleme abs sur r1200st
1probleme abs sur r1200st Empty probleme abs sur r1200st Ven 8 Mai 2009 - 0:12
l'abs se met en erreur à n'importe quel moment et surtout depuis le rmontage de la moto apres refection de l'embrayage , le concescionnaire me dit que c'est surement le groupe abs qui est en cause (1800€ la bete + la main-d'oeuvre)
quelqu'un a t'il eu ceprobleme
2probleme abs sur r1200st Empty Re: probleme abs sur r1200st Sam 9 Mai 2009 - 7:00
Pas vu pas pris pour le moment...
3probleme abs sur r1200st Empty Re: probleme abs sur r1200st Sam 9 Mai 2009 - 11:51
probleme abs sur r1200st 354459_5
probleme abs sur r1200st Platanes
4probleme abs sur r1200st Empty Re: probleme abs sur r1200st Dim 10 Mai 2009 - 23:33
ça m'est arrivé sur K12RS...
la garantie etait depassee de beaucoup ?
la mienne a 3 ans mais c'etait un model d'expo cela fera 2 ans en juin que je l'ai je vais essayer de negocier avec le concessionaire , il est assez arangeant en general
5probleme abs sur r1200st Empty Re: probleme abs sur r1200st Lun 11 Mai 2009 - 12:19
Décédé : Le Xav' 34
Décédé : Le Xav' 34
as tu regardé le niveau et le bon branchement des cosses au niveau du bocal (sous la selle) ???
6probleme abs sur r1200st Empty Re: probleme abs sur r1200st Lun 11 Mai 2009 - 15:33
jean-louis
la gousse a écrit:l'abs se met en erreur à n'importe quel moment et surtout depuis le rmontage de la moto apres refection de l'embrayage , le concescionnaire me dit que c'est surement le groupe abs qui est en cause (1800€ la bete + la main-d'oeuvre)
...le conc. dit peut-être un peu vite...surtout si le problème est apparu après réfection de l'embrayage...
en effet, pour remplacer l'embrayage, il a dû "couper" la moto en 2 et donc désaccoupler les durites du frein arrière...peut-être que la centrale a été mal repurgée ou que le niveau de liquide est trop bas...
7probleme abs sur r1200st Empty Re: probleme abs sur r1200st Mar 12 Mai 2009 - 22:12
Le Xav' 34 a écrit:as tu regardé le niveau et le bon branchement des cosses au niveau du bocal (sous la selle) ???
non je n'ai pas regarde ,je ne suis pas bricoleur pour 2 sous donc je ne touche à rien ,je vais chez le concessionaire et je doits bientot l'emmener pour la revision des 30000 ; je vais lui suggerer vos p'tits conseils et vou s tiendrais informes
8probleme abs sur r1200st Empty Re: probleme abs sur r1200st Jeu 14 Mai 2009 - 10:07
Décédé : Le Xav' 34
Décédé : Le Xav' 34
je prendrai des tofs ce week end,
9probleme abs sur r1200st Empty Re: probleme abs sur r1200st Sam 16 Mai 2009 - 18:49
Décédé : Le Xav' 34
Décédé : Le Xav' 34
démontage de la selle fait, je me suis trompé, la centrale de l'abs est situé sous le réservoir, du coté de la selle.
pour tomber le réservoir il est nécessaire de démonter les carénages supérieurs gauche et droit ; plus la visserie du réservoir. L'opération n'est pas compliquée mais il faut faire attention de ne pas rayer les pièces.
prévoir une cale en bois d'une douzaine de cm pour le maintenir en l'air afin d'éviter de devoir défaire les durites.
10probleme abs sur r1200st Empty Re: probleme abs sur r1200st Lun 8 Juin 2009 - 22:26
bonne nouvelle bm prend la piece en charge (1800€)il me reste juste la m-o ,qui va etre noyee avec la revision
11probleme abs sur r1200st Empty Re: probleme abs sur r1200st Mar 9 Juin 2009 - 16:10
Décédé : Le Xav' 34
Décédé : Le Xav' 34
la gousse a écrit:bonne nouvelle bm prend la piece en charge (1800€)
Shocked Shocked Shocked
ils sont vraiment fada chez beuhème
tu as fait la convertion en francs ???
heureusement pour toi que le dénouement est plus heureux...
12probleme abs sur r1200st Empty Re: probleme abs sur r1200st Mar 9 Juin 2009 - 17:12
mistral gagnant
mistral gagnant
et en ancien franc ça donne quoi? Surprised
13probleme abs sur r1200st Empty Re: probleme abs sur r1200st Mar 9 Juin 2009 - 17:55
JamnaST
... une valise de dirhams !
14probleme abs sur r1200st Empty Re: probleme abs sur r1200st Mar 22 Fév 2011 - 1:28
J' ai eu un problème d'ABS également, mais pas la même source d'ennui. En fait, c'était le support du capteur à la roue avant qui s'était désserti de sa base. Cela m'est arrivé en roulant. Peut -être un caillou qui l'aurait "impacté" ? quoiqu'il en soit... soit il se dirigeait vers le disque ABS, et c'était ok, soit il visait à côté.. et là.. plus de frein! le plus surprenant était quand il passait d'un mode à l'autre. Je l'ai changé par un neuf..
