Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : où l’acheter ?
Bougies (K75 qui ratatouille à bas régime) [Résolu] K2S75100 ®
Karibou75
Karibou75
Karibou75
je sèche lamentablement sur le problème suivant :
mon K75 tourne très mal à bas régime (ratés, moteur qui tourne irrégulièrement..) et, à partir de 3 000 - 3 500 tours, tout redevient normal : montée en régime régulière et puissance normale jusqu'à la zone rouge.
J'ai déjà cherché partout (allumage, injection, jeu aux soupapes, synchro) et remplacé pas mal de composants (boitiers allumage / injection, bobines, régulateur de pression, sonde de température...) sans succès.
Quelqu'un a-t-il eu la même mésaventure sur sa moto ?
Merci pour vos conseils.
Karibou75 a écrit:Bonjour à tous,
as tu essayé un nettoyant d'injecteurs c'est un aditif que tu colles dans le reservoir ,j'ai eu un pote a qui c'est arrivé il s'y est repris a deux fois, mates les conditions d'utilisations tiens moi au jus Looping :Top cool:
Karibou75
Karibou75
J'ai démonté les 3 injecteurs et ils pulvérisent tous de l'essence mais, effectivement, ça pourrait certainement y faire du bien.
J'en achèterai la semaine prochaine.
tes joints d'injecteurs sont bons? veilles y
Karibou75
Karibou75
Les joints m'ont paru en bon état.
J'ai pulvérisé du WD40, moteur en marche au ralenti --> pas de modification du régime moteur; j'en déduit qu'il n'y a pas de prise d'air.
Karibou75 a écrit:Les joints m'ont paru en bon état.
inpec, passes à la phase traitement :bien:
Salut Joel,
Donc apparement le circuit de ralenti serais bouché ou presque.
Tes bougies sont neuve ?.
Karibou75
Karibou75
BM92 a écrit:Salut Joel,
non les bougies ne sont pas neuves; j'ai juste vérifié qu'il y avait bien de l'étincelle à chacune d'elles.
ah oui ça c'est un truc a creuser combien ont elles de bornes?
une p'tite synchro ne pourrait pas faire de mal, ton ralenti n'aurait plus le hoquet
Bougies (K75 qui ratatouille à bas régime) [Résolu] K2S75100 ® Mousta10 Bougies (K75 qui ratatouille à bas régime) [Résolu] K2S75100 ® Idf10Bougies (K75 qui ratatouille à bas régime) [Résolu] K2S75100 ® Idf10
c'est bien beau l'étincelle mais de quelle couleur? si ça tire sur le jaune pisseux envoies ça à la benne, il faut un beau bleu pas trop foncé, le fameux bleu électrique Smile
Cyclope
Cyclope
A tout hasard, bouge ton faisceau... un faux contact et/ou un fil qui se coupe à petit feu, c'est si vite arrivé et si long à trouver
Karibou75 a écrit:non les bougies ne sont pas neuves; j'ai juste vérifié qu'il y avait bien de l'étincelle à chacune d'elles.
Bonjour Joel,
Essai des bougies neuve.
En effet l'une d'entre elles pourait etre en voie de claquée.
L'essence dans le réservoir est elle claire ?.
Tu n'aurait pas d'eau dans le fond de réservoir ?.
J'ai eu le probleme il y a peu de temps.
Ma moto ratatoullait a bas régime et apres un certain régime tournait nickel.
Tu est peut etre tombé sur une station a essence avec un fond de cuve polué.
Polué soit avec de l'eau et ou du Gaz-Oil dedans.
Cyclope
Cyclope
BM92 a écrit:Tu n'aurait pas d'eau dans le fond de réservoir ?.
Prévention de ce problème, un plein sur quatre avec du SP98, qui contient du méthanol (aussi appellé alcool de bois). L'eau se lie au méthanol et est donc retirée du réservoir au fil du temps.
Cyclope a écrit:Prévention de ce problème, un plein sur quatre avec du SP98, qui contient du méthanol (aussi appellé alcool de bois). L'eau se lie au méthanol et est donc retirée du réservoir au fil du temps.
Salut David,
J'ai jamais entendu parlé de ca.
mad
mad
kms de la moto ?
precedament cite
1 nettoyage du cicuit d injection
2remplacement des bougies
3remplacement du faisceau h tension (oxidation importante des anti parasites ou fil coupe) Crying or Very sad
4 verifier CDI et conecteur :Cool:
Karibou75
Karibou75
grand soulagement ce matin : suivant vos conseils avisés, j'ai commencé par le plus simple : mettre 3 bougies neuves et là, à ma grande surprise, le moteur a retrouvé son fonctionnement normal !
Je me suis bien fait pièger avec cette histoire.
Moralité de ma mésaventure : même s'il y a de l'étincelle à la bougie, cela ne signifie pas qu'elle fonctionne correctement !
Un grand merci à tous, ce forum est vraiment très utile en permettant de partager ses expériences.
En bricolant seul, on a souvent tendance à éliminer des causes de panne évidentes et à s'enfermer dans un raisonnement pas toujours logique (enfin je parle pour moi du moins).
Allez bonne route à tous
Joel
Ok Joel,
On pase assez souvant a coté des choses les plus simple :bien:
mad
mad
heureux qu elle tourne
EriK
EriK
On cherche souvent, scratch alors que parfois c'est simple...
Amitiés Crying or Very sad
Salut David,
si, c'est connu, du moins ça absorbe la condensation (même plus) dans le réservoir, plus de soucis.
Cyclope
Cyclope
Salut David,
On en a parlé plusieurs fois sur le forum.
