Le Deal du moment : -32%
-32% Gigabyte G5 MF – PC portable 15,6″ ...
749.99 €
Décollage autocollants Bmw (mécanique esthétique) ®
+8
maurice58
stecarline
SBM
manu09
EriK
marcok
12 participants
marcok
marcok
ma sacoche droite sera neuve
mais le sigle BM et Touring , n'y seront pas Décollage autocollants Bmw (mécanique  esthétique) ® 337990
question comment recuperer les "anciens" et les coller avec un truc qui tient bien dans le temps ??? :)
PRC
ou araldite bounce bounce
marcok
marcok
et pour recuperer les anciens sans trop qu'ils morflent ???
marcok a écrit:et pour recuperer les anciens sans trop qu'ils morflent ???
doucement avec couteau a mastic ou spatule
EriK
EriK
Si tu fais doucement, tu devrais pouvoir les récupérer et les recoller.
Amitiés
marcok
marcok
EriK a écrit:Si tu fais doucement, tu devrais pouvoir les récupérer et les recoller.
Amitiés
sans rien rajouter ??
EriK
EriK
Oui, si tu les décolles , avec la pointe d'un tournevis.
Amitiés
Si ils sont collés tu chauffes un peu !
marcok
marcok
reder29 a écrit:Si ils sont collés tu chauffes un peu !
ah ouais sacoche plastique quand meme tafume
la v'là
Décollage autocollants Bmw (mécanique  esthétique) ® Photo002av0.th
c'est neuf ; le reste a 177800 Shocked
la v'là
dommage d'avoir une neuve/une vieille.
je te file mon tél portable en MP, pour cet aprém
:drink:
marcok
marcok
la v'là
:drink:
ben l'inverse ils voulaient po :ptdr: :ptdr:
manu09
manu09
tu as demandé à vdh s'il en avait pas?
SBM
SBM
Faut les coller avec du double face (surfaces propres).
Quand j'écrivais tu chauffes un peu...c'est avec un sèche cheveux par exemple !
Au briquet ça rique d'être chaud :ptdr:
SBM
SBM
Pour les décoller, un cutter à lame fine comme celui qui est à gauche sur la photo
Décollage autocollants Bmw (mécanique  esthétique) ® Cutter10
J'ai effectué le decollage et le collage quand j'ai repeint la K100LT de la manière que je decris.
stecarline
stecarline
salut,
je confirme que le sèche cheveux est bien ce qu'il faut pour décoller ce genre d’accessoires "vécus".
A+ :bien:
stecarline a écrit:salut,
A+ :bien:
+ un peu de WD40 pourvirer la colle qui reste
Décollage autocollants Bmw (mécanique  esthétique) ® Jura_218
:laughing: Eh les mecs , vous avez vu la date du post :wink:
maurice58
maurice58
......................5 ans......j'espère qu'il a arrêté de chauffer.....
Bonne soirée
stecarline
stecarline
maurice58 a écrit:Bonsoir,
Bonne soirée
ce n'était pas hier????
:ptdr: pas grave ça peut servir pour d'autre... Embarassed
bluebird
J'allais le dire aussi, quand il y a de la colle, je chauffe au sèche cheveux, ça fini par venir sans casse(enfin normalement)
Lvog57
Lvog57
autre truc pour décoller un embleme BMW : Passer un fil dentaire entre l'emblème et la surface. Ceci fonctionne bien pour ceux du réservoir. Pour ceux des valises, je pense qu'ils sont trop enfoncés dans leur cavité et donc pas accessibles avec cette méthode
labulle
labulle
bonjour j'arrive un peu a la bourre mais en utilisant de l'acétone avec un couteau ca le fait ou avec une petite seringue pour les recoller de la colle a pare-brise ou double face 3m :bien:
Loulou33
Loulou33
Bonsoir à tous Smile
autre truc pour décoller un emblème BMW : Passer un fil dentaire entre l'emblème et la surface. Ceci fonctionne bien pour ceux du réservoir. Pour ceux des valises, je pense qu'ils sont trop enfoncés dans leur cavité et donc pas accessibles avec cette méthode
Si, ça fonctionne, je l'ai fait il y a 15 jours sur 2 valises ( emblèmes rond et rectangulaires ).
J'ai essayé dans le passé le fils dentaire, mais trop fragile. Depuis j'utilise du fils de pêche fin, c'est plus résistant et découpe bien la colle. :wink:
Pour les emblèmes de valise, il faut positionner le fil bien au fond du logement : j'utilise des cure-dents en bois assez fin pour placer le fils.
:Cool:
