-40%
59.99 € 99.99 €
équipement abs ®
1équipement abs ® Empty équipement abs ® Dim 25 Jan 2009 - 21:20
jjlgv61
bonsoir,
je suis entrain d'étudier ma nouvelle monture et, je me demandais si les roues équipées abs, pouvaient être montées sur un k75 normal, y'aurait pas un problème d'entretoise ou quelque chose du genre?
2équipement abs ® Empty Re: équipement abs ® Dim 25 Jan 2009 - 21:41
taq
taq
bonsoir
ce sont les disques qui sont équipés des couronnes crantées; la roue est la même normalement;
à confirmer par les pros.
3équipement abs ® Empty Re: équipement abs ® Dim 25 Jan 2009 - 21:48
jjlgv61
salut Taq,
si j'ai bien compris, les couronnes crantées ne sont pas dissociables des disques?
4équipement abs ® Empty Re: équipement abs ® Dim 25 Jan 2009 - 21:59
taq
taq
équipement abs ® 2007_310
l'ensemble disque-roue crantée tient sur le pont par les 2 vis du centre; après, la fixation de la roue crantée sur le disque, ce sont soit les 3 vis extérieures, soit les rivets derrière;
je préfère pas dire de bêtise, mais demain je peux te prendre d'autres photos si t'es pressé.
Dernière édition par taq le Dim 25 Jan 2009 - 22:02, édité 1 fois (Raison : erreur de description)
5équipement abs ® Empty Re: équipement abs ® Dim 25 Jan 2009 - 22:15
taq
taq
et sur real oem, la couronne n'apparait même pas, c'est pour ça que tu as dû poster cette question.
6équipement abs ® Empty Re: équipement abs ® Dim 25 Jan 2009 - 22:24
jjlgv61
Merci pour la photo.
ben, j'ai posé cette question parce que je connais pas Embarassed
en fait j'ai récupéré une bécane équipée avec abs sans trop connaître, je l'ai acheté une bouchée de pain pour transformer ma "s" en "rt" et donc, je fais des découvertes, et je voudrais faire une "banque" de pièces et peut j'aurais pu récupérer les disques. Voilà tu sais tout
7équipement abs ® Empty Re: équipement abs ® Dim 25 Jan 2009 - 22:29
taq
taq
bon nettoyage et bon courage !
8équipement abs ® Empty Re: équipement abs ® Dim 25 Jan 2009 - 22:39
jjlgv61 a écrit:salut Taq,
La couronne se démonte, d'ailleur à l'avant il n'y en a qu'une (normal)
équipement abs ® Jura_218
9équipement abs ® Empty Re: équipement abs ® Dim 25 Jan 2009 - 22:58
jjlgv61
je vais éplucher tout ça, question de profane, y'a t'il une énorme différence avec l'abs?
10équipement abs ® Empty Re: équipement abs ® Dim 25 Jan 2009 - 23:19
taq
taq
c'est un débat qui a déjà eu lieu;
tout ceux qui ont eu un appui trop prononcé sur route mouillée ou autre un jour, sans bloquer les roues, semblent apprécier leur vie désormais ainsi que l'économie de plastiques ou de tôle réalisée; ça vaut bien les quelques kilos supplémentaires à trainer ... scratch
11équipement abs ® Empty Re: équipement abs ® Jeu 5 Fév 2009 - 21:47
jjlgv61
est-ce que l'ensemble abs s'adapte bien sur une bécane pas prévu pour ça au départ?
est-ce que c'est trop galère?
12équipement abs ® Empty Re: équipement abs ® Jeu 5 Fév 2009 - 22:44
jjlgv61 a écrit:est-ce que l'ensemble abs s'adapte bien sur une bécane pas prévu pour ça au départ?
y'a tout de même un peu de boulot, et il te faudra changer les platines repose-pieds qui ne sont pas prévues pour recevoir les fixations des modulateurs de pression et trouver le support n°2.
équipement abs ® B0000710
Le plus casse-pieds (on y revient aux pieds....) ce doit être le passage des durites rigides, surtout celle qui remonte vers l'avant.
13équipement abs ® Empty Re: équipement abs ® Ven 6 Fév 2009 - 9:43
Y a aussi la fourche pour recevoir le capteur, le compteur pour avoir le voyant ABS, le circuit électrique ...... Bon courage
14équipement abs ® Empty Re: équipement abs ® Ven 6 Fév 2009 - 13:02
jjlgv61
Aye, j'avais pas pensé à la fourche et au compteur...
15équipement abs ® Empty Re: équipement abs ® Mar 10 Fév 2009 - 19:57
K-mino
K-mino
Par contre ton disque AR (s'il est en bon état) doit vachement bien :bien: s'adapter sur mon RT chéri (le mien est dead) :ptdr: :siffle: :siffle:
