Bonsoir, certain vont rires mais je n'arrive pas à décrocher mon câble d'accélérateur sur mon k75 basic. Pourtant j'ouvre à fond. Je veux le graisser car il ne revient pas bien. Merci de vos réponses et vous pouvez vous moquer il y a de quoi.
Câble d'accélérateur (câble de gaz sur K75) ®
2 Re: Câble d'accélérateur (câble de gaz sur K75) ® Sam 24 Jan 2009 - 18:54
fabk75 a écrit:Bonsoir, certain vont rires mais je n'arrive pas à décrocher mon câble d'accélérateur sur mon k75 basic. Pourtant j'ouvre à fond. Je veux le graisser car il ne revient pas bien. Merci de vos réponses et vous pouvez vous moquer il y a de quoi.
Vis à fond le tendeur de câbles pour donner du mou
Pour le décrocher il te faut enlever le capot maintenu par une vis cruciforme qui coiffe la poignée de gaz.
Tu vas trouver une couronne dentée qui entraîne une chaînette.
Enlève la couronne de son axe (vers le haut), et tires vers l'extérieur.
Maintenant tu dois voir le bout du câble accroché à la chaînette et il est possible de le désaccoupler. Ensuite tires la gaine et le câble.
Remontage à l'inverse en prenant soin d'aligner les repères pratiqués: 1 sur la couronne et l'autre sur la partie crantée de la poignée de gaz.
Tu suis toujours ?????
PS: Un petit peu de graisse silicone entre le caoutchouc de la poignée et le commodo arrange souvent bien des choses sans démonter
3 Re: Câble d'accélérateur (câble de gaz sur K75) ® Sam 24 Jan 2009 - 19:51
fabk75
Merci K'WET, je te suis, par contre la couronne ne passais pas j'ai enlevé le bocal de liquide de freins et j'ai pu graisser le câble avec de l'huile de machine à coudre. Le résultat est un peu mieux mais cela ne reviens pas bien. Peut on vaporiser du WD40 entre le caoutchouc de la poignée et le commodo?
4 Re: Câble d'accélérateur (câble de gaz sur K75) ® Sam 24 Jan 2009 - 19:53
fabk75
désolé pour l'énorme faute d'orthographe: passais, il fallait bien sûr lire: passé
5 Re: Câble d'accélérateur (câble de gaz sur K75) ® Sam 24 Jan 2009 - 19:53
fabk75
passée, c'est les nerfs
6 Re: Câble d'accélérateur (câble de gaz sur K75) ® Sam 24 Jan 2009 - 19:56
Oui mais çà durera moins longtemps que le silicone plus épaisfabk75 a écrit:Peut on vaporiser du WD40 entre le caoutchouc de la poignée et le commodo?
7 Re: Câble d'accélérateur (câble de gaz sur K75) ® Sam 24 Jan 2009 - 20:13
fabk75
K'WET , la graisse silicone est en spray comme le WD40? et où trouve t'on cette graisse?
8 Re: Câble d'accélérateur (câble de gaz sur K75) ® Sam 24 Jan 2009 - 22:49
fabk75 a écrit:K'WET , la graisse silicone est en spray comme le WD40? et où trouve t'on cette graisse?
Oui, pareil. En grande surface de bricolage ou centre auto
9 Re: Câble d'accélérateur (câble de gaz sur K75) ® Dim 25 Jan 2009 - 9:22
fabk75
merci K'WET bon dimanche
10 Re: Câble d'accélérateur (câble de gaz sur K75) ® Mar 25 Mai 2010 - 15:45
zefrancois
vous moquez pas , je suis sur le démontage du câble d'accélérateur , et moi non plus la couronne ne sort pas , il y a un truc ? sinon comment se démonte le bocal ( sans perdre le liquide pour sortir ce satané câble ) ?
11 Re: Câble d'accélérateur (câble de gaz sur K75) ® Mar 25 Mai 2010 - 19:13
fabk75
Le bocal est tenu par deux vis avec un pas de clef alen. La 1er se trouve lorsque tu es à la place du "pilote" juste sous le bocal et l'autre est entre la poignet et la durite de frein. J'avais juste soulevé le bocal et j'ai pu ensuite enlever le câble de la couronne, il n'y eu aucune fuite de liquide de frein, et se n'est pas moi qui se moquera de toi
12 Re: Câble d'accélérateur (câble de gaz sur K75) ® Mar 25 Mai 2010 - 19:44
zefrancois
cool , merci , c'est fait , reste le câble de " contact " de la poignée d'embrayage à démonter , et là c'est pas évident , impossible de passer une clé ni une pince
13 Re: Câble d'accélérateur (câble de gaz sur K75) ® Mar 25 Mai 2010 - 22:22
fabk75
Bonsoir Zefrancois,
Pourquoi le câble de contact de la poignet d'embrayage?
14 Re: Câble d'accélérateur (câble de gaz sur K75) ® Mer 26 Mai 2010 - 4:50
meca-syl
tiens,ça me fait penser à quelqu'un qui a posé une question à ce sujet y a pas longtemps,qui a eu sa réponse et qui n'a même pas répondu.zefrancois a écrit:cool , merci , c'est fait , reste le câble de " contact " de la poignée d'embrayage à démonter , et là c'est pas évident , impossible de passer une clé ni une pince
j'te met le lien,ça va pouvoir peut être t'aider.
https://bmist.forumpro.fr/k-2s-k75-k100-f17/contacteur-sur-levier-embrayage-t48389.htm#817005
15 Re: Câble d'accélérateur (câble de gaz sur K75) ® Mer 26 Mai 2010 - 7:43
zefrancois
merci , je vais essayer comme ça , pourquoi ce câble ? ( je ne sais pas à quoi il sert d'ailleurs ) parce que je vais mettre des risers pour rapprocher mon guidon et du coup je reprends les chemins de câbles .
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K75, K100 tout type (2 Soupapes) » Câble d'accélérateur (câble de gaz sur K75) ®
