-50%
69.99 € 139.99 €
Injecteurs (pb demarage) ®
1Injecteurs (pb demarage) ® Empty Injecteurs (pb demarage) ® Dim 16 Nov 2008 - 22:41
toto
je pense que ça viens des injecteurs
y aurait il une possibilité pour qu'ils soient grippés et quel remède
j'ai trois bougies sèches et une humide
j'ai qu'un injecteur qui donne visiblement
2Injecteurs (pb demarage) ® Empty Re: Injecteurs (pb demarage) ® Dim 16 Nov 2008 - 23:02
Décédé - Bruno59940
Décédé - Bruno59940
salut
ils nous faudrais plus de détail,
la moto roule tous les jours? est ce une remise en route aprés un arrêt prolongé? etc
3Injecteurs (pb demarage) ® Empty Re: Injecteurs (pb demarage) ® Lun 17 Nov 2008 - 5:32
toto
c'est une remise en route apres un arret de 2 années
4Injecteurs (pb demarage) ® Empty Re: Injecteurs (pb demarage) ® Lun 17 Nov 2008 - 7:11
Je commencerais par un coup d'oeil aux connexions sur les injecteurs.
Et à la grosse prise du module d'injection, au-dessus de la batterie.
5Injecteurs (pb demarage) ® Empty Re: Injecteurs (pb demarage) ® Lun 17 Nov 2008 - 8:12
barbe à poux
barbe à poux
toto a écrit:c'est une remise en route apres un arret de 2 années
Je te souhaite bon courage. J'ai appris à mes dépends que nos vieilles K n'aiment pas etre arrétées trop longtemp. Surtout la partie electrique donc le seul conseil que je peux te donner s'est de vérifier et néttoyer toutes tes connections.
6Injecteurs (pb demarage) ® Empty Re: Injecteurs (pb demarage) ® Lun 17 Nov 2008 - 11:31
EriK
EriK
batisse a écrit:Je commencerais par un coup d'oeil aux connexions sur les injecteurs.
Idem, nettoie tes connexions (toutes) et un produit pour nettoyer les injecteurs dans l'essence. Après on verra....
Amitiés
study
7Injecteurs (pb demarage) ® Empty Re: Injecteurs (pb demarage) ® Lun 17 Nov 2008 - 19:14
Décédé - Bruno59940
Décédé - Bruno59940
salut
une expérience toute fraiche d'une remise en route sur une K100, l'essence qui a stagné dans le réservoir a tout caramélisé.
entend tu la pompe a essence ?
si oui vérifie son debit en regardant par la trappe a essence s'il y a un toubillon dans le reservoir quand tu appuis sur le bouton de démarrage.si tout est ok demonte tes injecteurs il sont grippés, la les injecteurs en main titille l'aiguille qui sort du bout de injecteur tu devrais la voir bouger un peu, met du nettoyant carbu du cote arrivé d'essence et fait le fonctionner en titillant l'aiguille si tu a du courage souffle dedans tu verra sortir le produit par le bout de injecteur (toujours en appuyant sur l'aiguille)
répéte l'opération au autres remonte en principe ca devrais partir
si non démontage de la pompe si tu est bricoleur désserti la (plus d'explication si besoin) au cas ou la pompe est grippé ou colmaté un passage obligatoire par les injecteurs comme cité si dessus sera nécéssaire
courage
8Injecteurs (pb demarage) ® Empty Re: Injecteurs (pb demarage) ® Lun 17 Nov 2008 - 21:06
toto
j'ai changé les 4 Injecteurs par des anciens elle a demaré
4 injecteurs grippés je vais les mettre dans le gazoil
il y a peut etre une autre solutions les ultrasons mais je sais pas si ça va les degrippés
9Injecteurs (pb demarage) ® Empty Re: Injecteurs (pb demarage) ® Sam 19 Juin 2010 - 21:25
Bruno59940 a écrit:salut
courage
