passage de cables de gaz
1passage de cables de gaz Empty passage de cables de gaz Sam 15 Nov 2008 - 18:26
arnaud13
arnaud13
bon, je sais, c'est le marronier qui revient sans cesse. mais puthain de mairde !!! par ou qu'ils passent, a l'origine, ces cables de gaz sur une 75/5 ? je sens que ce n'est pas le bon passage mais je n'en vois pas d'autres ...
si quelqu'un a fait des tofs, je prends volontiers...
bizatous
arno
2passage de cables de gaz Empty Re: passage de cables de gaz Sam 15 Nov 2008 - 19:12
Ta demande, c'est au niveau colonne de direction/phare, ou sous le reservoir?....
3passage de cables de gaz Empty Re: passage de cables de gaz Sam 15 Nov 2008 - 19:33
arnaud13
arnaud13
ben, tout !!! bon, comme dab j'ai passé les cables dans le trou sur la potence (entre la plaque et et la colonne) et après je me demande par rapport à l'épine dorsale du cadre. j'ai le gros support en caoutchouc, derriere le relais en gros, par lequel on peut faire passer les cables divers, mais je ne suis pas content du résultat et j'ai du mal a trouver ma synchro. je me dis que peut etre mon passage is no good quelquepart ?
4passage de cables de gaz Empty Re: passage de cables de gaz Sam 15 Nov 2008 - 19:38
Ta description correspond à ce qu'il y sur ma mob....Mais bouge pas, je vais au garage tomber le reservoir de la 600 et prendre quelques tofs.... :wink:
5passage de cables de gaz Empty Re: passage de cables de gaz Sam 15 Nov 2008 - 20:01
Voilou...passage de cables de gaz Cables10 passage de cables de gaz Cables11 passage de cables de gaz Cables12 passage de cables de gaz Cables13
Et c'est la même chose sur la sept et demi...Peut-être ton soucis vient-il d'ailleurs.............
6passage de cables de gaz Empty Re: passage de cables de gaz Sam 15 Nov 2008 - 23:09
arnaud13
arnaud13
lou a écrit:Voilou...passage de cables de gaz Cables10 passage de cables de gaz Cables11 passage de cables de gaz Cables12 passage de cables de gaz Cables13
merci lou
effectivement, pareil que sur la mienne. j'ai l'impression de trouver la bonne synchro et puis quelque temps après hop, c'est plus ca. les carbus sont en parfait etat, j'incriminais un mauvais passage de cables.
bon, cent fois sur le métier .....
je revois tout ca demain. merci encore d'avoir tombé le réservoir. il faudra nettoyer tout ca !!! :wink:
7passage de cables de gaz Empty Re: passage de cables de gaz Dim 16 Nov 2008 - 0:48
silent
8passage de cables de gaz Empty Re: passage de cables de gaz Dim 16 Nov 2008 - 1:25
arnaud13 a écrit:......... il faudra nettoyer tout ca !!! :wink:
Sympa ta proposition!...T'es libre quand?? :Cool:
9passage de cables de gaz Empty Re: passage de cables de gaz Dim 16 Nov 2008 - 11:24
arnaud13
arnaud13
j'arrrrriiiiiivvveee !!!!!
10passage de cables de gaz Empty Re: passage de cables de gaz Dim 16 Nov 2008 - 20:03
arnaud13
arnaud13
ayé, j'ai trouvé !!! c'etait pas le passage des cables qui me genait pour faire la synchro. la durite d'alimentation du carbu gauche etait pincé a angle droit et génait le bon remplissage de la cuve. j'ai refait mes durites et hop, nickel chrome ...
merci a tous et a lou pour les tofs....
11passage de cables de gaz Empty Re: passage de cables de gaz Dim 16 Nov 2008 - 20:06
TSSS,tsss
12passage de cables de gaz Empty Re: passage de cables de gaz Dim 16 Nov 2008 - 20:08
De rien mon bon.....passage de cables de gaz Jap14
Et content que ton problème soit résolu :bien:
13passage de cables de gaz Empty Re: passage de cables de gaz Dim 16 Nov 2008 - 20:12
arnaud13
arnaud13
Laulagnier a écrit:TSSS,tsss
ouais, bon, ca va, hein ??? moi j'ai l'honneteté de reconnaitre quand jme plante !!! tirelalangue tirelalangue
14passage de cables de gaz Empty Re: passage de cables de gaz Ven 21 Nov 2008 - 13:48
arnaud13
arnaud13
double erreur... comme je n'étais pas pleinement satisfait de ma synchro (oui, je sais, d'aucuns diront que je psychote !!!), j'ai tout redémonté mes carbus et j'ai jeté un oeil sur les cables de gaz ... le cable gauche etait tout effiloché dans sa gaine!!! pouvait pas marcher bien ... No
hop, un coup de tenaille, un cable de mob' et un chtit serre cable qui va bien et c'est reparti comme au jour de sa naissance pour pas un rond !!!
komobled vous salut bien !!!! :gnii:
15passage de cables de gaz Empty Re: passage de cables de gaz Ven 21 Nov 2008 - 13:53
Aix en Provence : One point ! :bien:
16passage de cables de gaz Empty Re: passage de cables de gaz Ven 21 Nov 2008 - 14:23
arnaud13
arnaud13
puthaing, que c'est bô un flat qui tourne rond !!!!!
17passage de cables de gaz Empty Re: passage de cables de gaz Ven 21 Nov 2008 - 15:32
Tsss,tss,tss
mode HS on:lundi,je dois descendre sur Aix,si,ça te dis,et que je ne finis pas trop tard,on peut se boire un pot... mode HS off
18passage de cables de gaz Empty Re: passage de cables de gaz Ven 21 Nov 2008 - 16:55
arnaud13
arnaud13
Laulagnier a écrit:Tsss,tss,tss
un peu mon neveu !!! je passe en mp, ca ne regarde pas les ames sensibles !!! pale
19passage de cables de gaz Empty Re: passage de cables de gaz Ven 21 Nov 2008 - 17:01
Tu crois qu'ils ont une âme ?:ptdr:
20passage de cables de gaz Empty Re: passage de cables de gaz Sam 22 Nov 2008 - 4:20
En fin de soirée, lundi, la votre risque d'être bien grise en tout cas! passage de cables de gaz New_in10
21passage de cables de gaz Empty Re: passage de cables de gaz Sam 22 Nov 2008 - 12:20
Mais non,noir c'est noire qu'elle est notre âme.:devil: :devil: :devil: :devil: :devil: :devil:
22passage de cables de gaz Empty Re: passage de cables de gaz Sam 22 Nov 2008 - 13:32
arnaud13
arnaud13
Laulagnier a écrit:Mais non,noir c'est noire qu'elle est notre âme.:devil: :devil: :devil: :devil: :devil: :devil:
... et le Ricard, c'est Jaune !!! 98
23passage de cables de gaz Empty Re: passage de cables de gaz Sam 22 Nov 2008 - 18:37
Mais, c'est une réaction de jaune Kon, çà ! :ptdr:
24passage de cables de gaz Empty Re: passage de cables de gaz Dim 23 Nov 2008 - 8:39
bendicott
bendicott
dis moi arnaud, tes cables passent par le gros caoutchouc sous le reservoir ?
pour moi, les cables d'accélération passent derrière le phare , dans le triangle évidé de la direction, et après.... le néant....et l'infini... et en final les carbus....
25passage de cables de gaz Empty Re: passage de cables de gaz Dim 23 Nov 2008 - 10:28
L'essentiel c'est qu'ils arrivent aux carbus, pour le reste... :devil:
26passage de cables de gaz Empty Re: passage de cables de gaz Dim 23 Nov 2008 - 11:28
bendicott
bendicott
ouais, mais s'ils arrivent "proprement", c'est mieux non ?
27passage de cables de gaz Empty Re: passage de cables de gaz Dim 23 Nov 2008 - 12:28
Met un connection wi-fi et basta
28passage de cables de gaz Empty Re: passage de cables de gaz Dim 23 Nov 2008 - 12:35
bendicott
bendicott
bon, merci de votre aide. Je mets une connection wifi.
29passage de cables de gaz Empty Re: passage de cables de gaz Dim 23 Nov 2008 - 14:09
arnaud13
arnaud13
bendicott a écrit:dis moi arnaud, tes cables passent par le gros caoutchouc sous le reservoir ?
c'est exactement ce que j'ai fait. dans les triangle, puis en direct au carbus, sans passer par le gros caoutchouc sur la poutre du cadre. c'est nickel ..
30passage de cables de gaz Empty Re: passage de cables de gaz Dim 23 Nov 2008 - 14:19
bendicott
bendicott
merci arnaud, je reste comme toi. Mais j'avais l'impression que les cables flottaient....
31passage de cables de gaz Empty Re: passage de cables de gaz Dim 23 Nov 2008 - 14:43
arnaud13
arnaud13
bendicott a écrit:merci arnaud, je reste comme toi. Mais j'avais l'impression que les cables flottaient....
oui, un peu mais au moins ils sont libres (comme max) ...
32passage de cables de gaz Empty Re: passage de cables de gaz Dim 23 Nov 2008 - 14:45
Sur les miennes, passage dans le caoutchouc.....
33passage de cables de gaz Empty Re: passage de cables de gaz Dim 23 Nov 2008 - 14:45
bendicott
bendicott
34passage de cables de gaz Empty Re: passage de cables de gaz Dim 23 Nov 2008 - 14:56
passage de cables de gaz 55038110
35passage de cables de gaz Empty Re: passage de cables de gaz Dim 23 Nov 2008 - 14:57
arnaud13
arnaud13
Embarassed
36passage de cables de gaz Empty Re: passage de cables de gaz Dim 23 Nov 2008 - 15:06
passage de cables de gaz 86091810
37passage de cables de gaz Empty Re: passage de cables de gaz Dim 23 Nov 2008 - 15:08
No No No No No No No No No No No No No No No No No
Z'avez pas honte de martyriser ces pauvres bêtes?
38passage de cables de gaz Empty Re: passage de cables de gaz Dim 23 Nov 2008 - 15:11
arnaud13
arnaud13
merci lau, au moins qui défend les zandicapés à hugon (espèce rare en voie d'extinction, faute de reconnaissance) ...
