-40%
59.99 € 99.99 €
R45 : Joints tubes passages des tiges de culbuteurs ®
SBM
Cyclope
Cyclope
Cyclope
Les joints d'embase des tubes de passages des tiges de culbuteurs sont secs et fuient.
J'ai lu la RTM, mais j'arrive pas à bien cerner si je peux les changer sans tout défaire la culasse ?
SBM
SBM
Si t'es obligé de "tirer" les culasses, changes en même temps tes joints d'embase de cylindres.
Cyclope
Cyclope
" Si " dans le sens de oui ?
K11LT94
SBM
SBM
Cyclope a écrit:" Si " dans le sens de oui ?
Non. En fait, j'en sais rien mais, ça m'étonnerais que tu puisses les remonter vers les culasses pour changer les joints et les redescendre ensuite.
Cyclope
Cyclope
R45 : Joints tubes passages des tiges de culbuteurs ® Invision-Board-France-21 Je vais acheter les joints quand même... Après tout, je l'ai acheté pour me salir les mains cette mob !
Cyclope
Cyclope
MISTE a écrit:t'aurais du l'acheter en pièces détachées ta mob !!! ca aurait ete plus vite :laughing:
Les joies de la restauration...
SBM
SBM
Passes par l'atelier et poses la question.
marcok
marcok
SBM a écrit:Si t'es obligé de "tirer" les culasses, changes en même temps tes joints d'embase de cylindres.
avec quelques percautions ,ce changement sera inutile
les joints de culasses neufs suffiront :o
SBM
SBM
mais les joints thorique d'embase ne sèchent pas avec le temps?
marcok
marcok
jamais eu ce probleme en 15 ans 8)
même chose sur titine de 81
non, tu n'est pas obligé de sortir la culasse
mais il faut enlever le cache culbu
les culbuteurs (donc devisser les 4 ecrous sur les 4 gougeons)
les tiges de culbuteurs
laisser les deux ecrous qui solidarisent la culasse du cylindre
et tu recule l'ensemble cylindre culasse suffisament pour changer les joint de colonette
mais c'est du gros bricolage
dans le cadre d'une restauration, autant changer les joint d'embase et de cullasse
SBM
SBM
C'est dans cette optique que je pensais qu'il valait mieux remplacer les joints d'embase.
Cyclope
Cyclope
popov1100 a écrit:non, tu n'est pas obligé de sortir la culasse
Cool. Merci de l'info.
Même si cela serait préférable de changer les joints de culasse et d'embase, je vais m'en tenir qu'aux joints de colonette. Je ne suis pas encore installé pour laisser un gros chantier en cours en cas de pépin, du coup, je me vois mal laisser pendouiller les pistons en cas d'emmerde !!!
Tout ce que je veux pour le moment, c'est de la faire tourner sans qu'elle se vide de son huile.
Cyclope
Cyclope
Les joints sont en commande... je devrais les avoir mardi ou mercredi.
tiens nous au courant si c'est pas trop galére à faire j'ai le méme souci sur mon R80 ça coute cher ce type de joints?
Cyclope
Cyclope
Sylvain R80RT a écrit:tiens nous au courant si c'est pas trop galére à faire j'ai le méme souci sur mon R80 ça coute cher ce type de joints?
1,75€ ht l'unité... 7€ ht pour les quatres.
Bon je pense que je vais moi aussi m'y coller moi aussi ça m'énerve qu'elle suinte l'huile comme ça méme si ce n'est pas dramatique (2 ou 3 gouttes par nuit) mais comme Cyclope je ne veux pas tout changer du moins dans l'immédiat...
alala
Tenez moi au courant pour la procedure car je fais aussi parti du lot de "fuyards",Merci.
