Le Deal du moment : -39%
1190 €
Fusible
1Fusible Empty Fusible Jeu 09 Oct 2008, 22:44
Bonjour tout le monde.
Arrow Je viens de me rendre compte que j'avais un fil sectionné sous mon tableau de bord. Après une minutieuse inspection du schéma de câblage il semblerait que ce soit l'alimentation de l'éclairage du tableau. je répare tout ça (fer à souder + gaine thermo) mais toujours pas d'éclairage sur mon tableau de bord. Je me replonge dans les schéma et je constate qu'il y'a une boite à fusible (deux fusibles). 1 des deux fusibles protège justement l'éclairage du tableau de bord et le feu arrière. Je vérifie. mon feu arrière ne fonctionne plus non plus. Bingo j'ai trouvé le fil sectionné à touché la masse et le fusible à fondu. Mais par contre impossible de trouver ces fusibles. Avant de tomber le réservoir pour chercher je voulais poser la question:
Quelqu'un sait il ou ils se cachent? ??? confused
2Fusible Empty Re: Fusible Jeu 09 Oct 2008, 22:56
tu lève la selle, et au niveau du bas de la poutre de cadre, à l'avant de la boite à outil si tu en as une, il y a un petit boitier noir avec une molette métal, ils sont dedans.
3Fusible Empty Re: Fusible Jeu 09 Oct 2008, 23:01
WOW....
plus rapide tu meurs. :bien: :bien:
Merci Tofgasp.
4Fusible Empty Re: Fusible Jeu 09 Oct 2008, 23:21
ouais... j'essaie de compenser le temps que j'ai perdu le jour ou je les ai cherché 20minutes sous le réservoir, sous les plaques la latérales, dans le carénage, etc... Suspect
