RS; comment on enlève vitre de phare et bas carénage?
Je vais repeindre le carénage (une adresse pas chère?)
Je me gratte la tête pour la vitre de phare? Comment l'enlève t-on?
Il faut passer avec un tournevis et juste tirer ou quoi? Et le joint noir?
Pour enlever le bas de carénage RS il faut enlever les pares cylindres et les pots.
Il faut utiliser la clé speciale pour les hélices de pots et aprés?
C'est facile? Il y a des bagues, des joints? des trucs a savoir de spécial?
Je suis nul en mécanique, je peut les remonter facilement?
Normalement tu n'as pas à enlever les pots,le carénage est fendu.
teste les artisans carrossiers auto qui ont une bécane garée devant, avec un peu de bol, ça peut le faire.
tu soulève un peu le joint et tu as les vis qui tiennent le tout dessous
Il faut utiliser la clé spéciale pour les hélices de pots et aprés?
balance un bon paquet de dégrippant sur les écrous 1h avant, et puis rien de spécial ensuite.
il est en général souhaitable de changer les joints de raccord à la culasse.
ça c'est plus une question de savoir si tu est logique et soigneux qu'un question de compétence mécanique :wink:
Le seul truc, c'est de penser à enduire le filetage de graisse haute température, histoire de pas avoir à passer par la case dégrippant la fois suivante.
R100RT81
R100RT81
Pour ce qui est de la vitre placée sur la carénage, il te suffit de soulever le joint noir et aux quatres coins, tu trouveras les quatres vis à enlever.
Pour ce qui est du bas du carénage tu dois enlever les protèges cylindres.
http://www.virus-groupe.net
R100RT81
R100RT81
:ptdr: Rolling Eyes
Oups je vois que nous avons poster ensemble
Laulagnier a écrit:Normalement tu n'as pas à enlever les pots,le carénage est fendu.
Je ne crois pas que le carénage soit fendu silent
Crois-moi, il l'est en dessous, là où çà se voit pas !
Benoît 67 a écrit:Crois-moi, il l'est en dessous, là où çà se voit pas !
je confirme , le carénage est ouvert en partie basse
Ah ! quand même !
Là je l'ai dans le c...!
Pas sur la mienne!
J'ai vu une 100 RS à coté qui possède effectivement à cette ouverture. Pas la mienne.
Probablement les premiers modèles de carénage r60 RS 1978...
je confirme que sur la mienne non plus ce n'est pas fendu, et qu'il faut tomber pare cylindres et collecteurs.
Aargh!
>Il est donc recommandé de changer les bagues-joint?
Il y en a une par echappement?
Non,ce sont des bagues coniques qui ne s'écrasent pas donc tu peux les réutiliser.
Un petit coup de scie à métaux bien propre, un bout de plastique et deux rivets pop au remontage !
Vous prenez pas la tête pour ce qui est invisible !!!
Benoît 67 a écrit:Un petit coup de scie à métaux bien propre, un bout de plastique et deux rivets pop au remontage !
+1
Sinon,si tu veux démonter tes pots et que les collerettes résistent,n'insiste pas car tu vas détruire le filetage sur la culasse,tu scies la collerette car c'est moins cher que la culasse.
J'ai vu qu'il est recommandé de mettre de la graisse graphitée au remontage, c'est quoi et on la met sur le filetage?
Le couple de serrage c'est "serrer fort""?
Moi je mets de la graisse Belleville, c'est une valeur sure pour tout ce qui chauffe et qui se démonte pas souvent.
(Etiquette bleue, haute température, je crois bien que c'est au graphite)
ca sert a quoi de mettre se genre de graisse?
A pas te faire ch...aque fois le même numéro quand tu veux démonter tes pots, çà protège le filetage de la culasse parce que çà vaut une C*****e (au moins) :bien:
Ca sert à faciliter le prochain démontage, mais moi à ta place je choisirais la solution de benoit 67 !!!
Si tu veux quand même démonter tes échappements,deux trucs:si tu n'as pas la clé 'étudiée pour" mais que tu as une clé à chaine pour filtres à huile,ça le fait.Ne seere pas très fort tes écrous d'échappement,léger,léger même.
Ce que vous appelez la graisse Belleville, c'est la graisse au cuivre?
Voui
Au cuivre et au graphite. Y'a de grosses paillettes dedans, c'est pas du tout fluide comme graisse et donc pas trop facile à étaler. Par contre super efficace pour les démontages suivants.
J'ai trouvé le site d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse:
http://www.graisse-belleville.com/vente-en-ligne/
arnaud13
arnaud13
je suivrais les conseils de découpe du bas de carénage. puisque c'est comme ca sur les derniers modèles, c'est étudié pour comme disais l'ami Fernand... et moins tu touches tes collerettes, mieux c'est. ensuite, une patte en equerre pour consolider là ou tu as coupé . néhésites pas un instant. ca ne se verra meme pas et par la suite tu gagneras du temps.
Oui mais une fois que tu a coupé ton carénage de haut en bas comment tu fait?
Tu le tord et fait passer le pot dedans?
arnaud13
arnaud13
la découpe se situe dans la partie basse du flanc. effectivement, c'est suffisant pour laisser passer le coude. il faudrait qu'un forumeux de fasse une tof de sa rs...
Je viens de decouper les bas de carénage en pratiquant les fentes à la disqueuse , le resultat est net et sans bavures!!!
Ca marche bien!
Yesss
