Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur ...
600 €
Boîte kick r80gs sur 100gs ?
1Boîte kick r80gs sur 100gs ? Empty Boîte kick r80gs sur 100gs ? Mer 3 Sep 2008 - 11:16
Salut tout le monde,
J'ai un ami qui a un r80gs, un des derniers modèles, il vient de remonter une boîte complète et me propose de récupérer son ancienne (carter) pour que je puisse disposer du kick sur ma 100gs (1993). Vu que sa boîte est explosée (roulements, etc) je pensais récupérer mes pièces et les remonter sur la sienne, c'est possible, compatible ? Il y a beaucoup de modifs à faire ?
D'avance merchi beau cul ... tafume
2Boîte kick r80gs sur 100gs ? Empty Re: Boîte kick r80gs sur 100gs ? Mer 3 Sep 2008 - 11:21
arnaud13
arnaud13
ben déja, si elles sont faites comme les boites séries 5, il faudrait récupérer l'arbre primaire de la boite donneuse qui possède un pignon qui vient s'engréner sur le pignon de kick.
je ne sais pas si tout le reste est pareil mais il ne suffit pas de changer le couvercle avec le mécanisme de kick, c'est certain.
3Boîte kick r80gs sur 100gs ? Empty Re: Boîte kick r80gs sur 100gs ? Mer 3 Sep 2008 - 11:28
arnaud13 a écrit:je ne sais pas si tout le reste est pareil mais il ne suffit pas de changer le couvercle avec le mécanisme de kick, c'est certain.
oui, à me relire j'ai mal posé ma question, c'est justement là où je voulais en venir, est-ce compatible et si oui quels sont les pièces qu'il est possible/nécessaire de récupérer
4Boîte kick r80gs sur 100gs ? Empty Re: Boîte kick r80gs sur 100gs ? Mer 3 Sep 2008 - 11:43
Il te faut l'arbre primaire qui comporte un pignon sur lequel engrene l'arbre de kick, le couvercle, le ressort.
Attention, les 80 G/S (monolever) et 80 GS (paralever) ne sont pas pareils: le paralever travaille à sec, le joint de sortie de boite n'est pas le meme dans le premier cas car il comporte un évent, dans le second il est étanche.
Pour t'aider: http://minilien.fr/a0jd6e
realoem dispose de tous les éclatés...
5Boîte kick r80gs sur 100gs ? Empty Re: Boîte kick r80gs sur 100gs ? Mer 3 Sep 2008 - 12:09
okay, merchi je vais voir ça de suite :titoeil:
6Boîte kick r80gs sur 100gs ? Empty Re: Boîte kick r80gs sur 100gs ? Mer 3 Sep 2008 - 17:46
Dédé08
Je viens de consulter la revue technique de la série 7 de 77 à 89 je ne vois pas de différence entre les boîtes de vitesse de R80 et R100, donc apparemment les boîtes sont identiques. Il y a eu des modifications pour certaines années comme le mécanisme de sélection ou la pignonnerie en janvier 83.
7Boîte kick r80gs sur 100gs ? Empty Re: Boîte kick r80gs sur 100gs ? Mer 3 Sep 2008 - 19:41
Mick13
Mick13
oui, identiques... Sauf le joint, et un évent a boucher (epoxy par exemple) comme le dit JBT
8Boîte kick r80gs sur 100gs ? Empty Re: Boîte kick r80gs sur 100gs ? Sam 5 Mar 2011 - 7:34
le crabe
le crabe
et en reprenant une boite de R100RT avec Kick , ça l'fait pas ? on trouve des épaves accidentées parfois qui pourraient servir de caverne d'ali baba , non ?!
9Boîte kick r80gs sur 100gs ? Empty Re: Boîte kick r80gs sur 100gs ? Sam 5 Mar 2011 - 9:10
Mick13
Mick13
le crabe a écrit:et en reprenant une boite de R100RT avec Kick , ça l'fait pas ? on trouve des épaves accidentées parfois qui pourraient servir de caverne d'ali baba , non ?!
si, il faut juste changer le joint de sortie de boite
