-20%
79 € 99 €
ABS F650GS
1ABS F650GS Empty ABS F650GS Dim 3 Aoû 2008 - 20:10
j'ai une F650GS de 2000. D'après le vendeur, elle est équipée de l'ABS. A votre avis comment le vérifier sur a machine? Y a t-il des pièces particulières témoignant de la présence ou non de l'ABS?
Merci à vous!
2ABS F650GS Empty Re: ABS F650GS Dim 3 Aoû 2008 - 20:15
Tu écrases la pédale de frein arrière en roulant et tu verras bien si ça bloque ou pas.
3ABS F650GS Empty Re: ABS F650GS Dim 3 Aoû 2008 - 20:20
Modération Nik0 : Bonjour Zen22. La tradition ici est de se présenter. Merci de faire un détour ->ici
Pour ta question...
pour l'avant : tu trouves un endroit dégagé plat et sans obstacle. Tu mouilles le sol. Tu te lances à 50 environ et tu freines à mort bien droit en repoussant bien le guidon des deux bras. L'ABS en se déclenchant fera clac clac.
ABS F650GS 354459_5
ABS F650GS Platanes
4ABS F650GS Empty Re: ABS F650GS Dim 3 Aoû 2008 - 20:28
Ok, je vais potasser la présenation via ton lien.
Y a t-il un moyen un autre moyen, simplement visuel?
Jeune pilote, je ne veux pas trop jouer avec la machine!
5ABS F650GS Empty Re: ABS F650GS Dim 3 Aoû 2008 - 20:33
A la roue arriere tu doit pouvoir abserver cette roue crantée N°1
ABS F650GS 2008-022
Il doit y avoir aussi la piece N°3
C'est le capteur ABS.
Clic sur le dessin
6ABS F650GS Empty Re: ABS F650GS Dim 3 Aoû 2008 - 20:36
ABS F650GS 2008-023
A la roue avant il doit y avoir la piece N°3
7ABS F650GS Empty Re: ABS F650GS Dim 3 Aoû 2008 - 20:38
Tu as intérêt à tester progressivement les situations de freinage, jusqu'au limites. Ainsi, le jour ou tu en as vraiment besoin, tu réagiras comme il faut.
Il est démontré scientifiquement que le freinage est meilleur quand l'embrayage est actionné (donc moteur débrayé).
ABS F650GS 354459_5
ABS F650GS Platanes
8ABS F650GS Empty Re: ABS F650GS Dim 3 Aoû 2008 - 20:39
BM92 répond effectivement à ta question.
ABS F650GS 354459_5
ABS F650GS Platanes
9ABS F650GS Empty Re: ABS F650GS Lun 4 Aoû 2008 - 4:24
naga
naga
Zen22 a écrit:Bonjour,
Merci à vous!
Il ne me semble pas qu il y ai l ABS en option sur les modele 2000.Plutot a partir de 2002.
Tu as aussi un interrupteur sur le pontet de guidon pour desactiver l ABS en Tout terrain et un voyant rouge au tableau de bord qui s allume quand tu mets le contact et s eteind quelques secondes plus tard(test)
Naga
10ABS F650GS Empty Re: ABS F650GS Lun 4 Aoû 2008 - 8:51
flattwin66
flattwin66
Simplement verifier si sil y'a une couronne crantée dans le disque avec un petit boitier noir a coté...
11ABS F650GS Empty Re: ABS F650GS Mer 6 Aoû 2008 - 9:59
Bonjour. J'ai voulu essayer mon ABS à 50 Km/H. J'ai donc débrayé et freiné des deux roues. les roues se sont bloqués ! Mon mécano me dit que à 50 Km/H, l'abs ne se mets pas en route. il faut rouler plus vite ! j'ai des doutes. Qu'en pensez vous ?
12ABS F650GS Empty Re: ABS F650GS Mer 6 Aoû 2008 - 11:02
naga
naga
Tout etant a mon avis lie avec le probleme electrique a savoir que l interrupteur de commande ne fonctionne peut etre plus ou bien le cablage est endommage.
naga
13ABS F650GS Empty Re: ABS F650GS Mer 6 Aoû 2008 - 11:30
gibus35 a écrit:Bonjour. J'ai voulu essayer mon ABS à 50 Km/H. J'ai donc débrayé et freiné des deux roues. les roues se sont bloqués ! Mon mécano me dit que à 50 Km/H, l'abs ne se mets pas en route. il faut rouler plus vite ! j'ai des doutes. Qu'en pensez vous ?
Et bien heureusement qu'il est actif , bien avant 50km/h , c'est qui ton mécano?
14ABS F650GS Empty Re: ABS F650GS Mer 6 Aoû 2008 - 16:46
Change de mécano... parce que lui, c'est un playmobil
ABS F650GS 354459_5
ABS F650GS Platanes
