J'ai détecté une petite fuite côté droit moteur, sur la partie arrière du cylindre autour d’une vis. Après une bonne observation, je pense que c'est cette vis (tête torx) qui semble fuiter.
Cette vis est au même niveau que le bouchon de remplissage de la boite à vitesse mais sur l’arrière du cylindre de droite. A quoi sert cette vis ?
Peut-on la resserrer sans autre démontage? si oui, quel est son couple de serrage?
y a-t-il un joint? Si oui, quelles sont ses dimensions ?
Peut-on changer ce joint et remettre cette vis, car elle semble accessible facilement?
Mais je ne sais pas si elle tient « quelque chose » dans le cylindre ?
Au fait, je viens d'associer une photo pour la première fois , je pense qu’elle est utile pour mieux vous montrer la vis en question.
Merci d’avance
Merci d’avance
