Bonjour à tous
voici mon probleme déja connu de tous je pense !
j'ai acheté la moto 1100 rt 1996, en juin qui roule trés bien mais j'ai un probleme récurrent que je n'arrive pas à régler !
j'ai donc fait une recherche sur le forum qui est trés complet et regorge d'informations et astuces merci à tous pour ca
mais je perds un peu dans les infos
voici mon probleme
aprés l achat de la moto j'ai donc fait une révision complete de la machine bougies ngk ,filtre à air vidange boite pont moteur, et d'autre consommables
malgré ca la moto à ce probleme de surging (effet yoyo) à vitesse constante et souvent à partir de 3000 tr/mn, d'apres les infos trouvés il me resterai à faire la synchro mais la moto tourne trés bien au ralenti à chaud 1100+-50tr/mn comme à froid et casi stable.
- dois je vérifier ma synchro malgré quelle tourne trés bien ?
-certains d'entre vous on simplement supprimé la fiche code et ou effectué un pontage ?
cette effet est vraiment désagréable on a toujours l'impression que la va s'arreté ou tomber en panne ou que parfois le moteur force
merci de votre retour
voici mon probleme
