Le Deal du moment : -39%
399 €
vis foirée sur support de valise vario
JMlamoto59
Gisli
Laurentgth
Laurentgth
Laurentgth
en voulant monter un support de top case, j'ai commencé à démonter le support de valise latéralr.
Un des vis s'est bloquée et impossible de la retirer. J'ai forcé un eu trop dessus si bien que la tête torx est foirée.
Comme le porte bagage est fixé avec cette vis, impossible de savoir s'il un a écrou qui la maintient.
Du coup, je suis bon pour acheter un extracteur de vis ou avez vous une autre solution ?
Les photos sont plus parlantes.
Merci par avance pour vos conseils vis foirée sur support de valise vario 20240212
 vis foirée sur support de valise vario 20240213
Gisli
Gisli
Et avec une petite pince étau ...   :wink:
Laurentgth
Laurentgth
j'ai essayé la pince étau mais sans succès. La tête de vis s'est encore plus déformée Embarassed
il faut enlever la grosse vis qui sert au blocage-verrou de la valise , sinon tu n'es pas dans l'axe
 vis foirée sur support de valise vario Jura_218
Laurentgth
Laurentgth
Avant de procéder au dévissage de la vis en question, j'avais démonté la grosse vis du support de la valise
Je l'ai remontée avant de faire les photos.
Le porte top case ne serait pas fixer plutôt sur l'orifice qui est a gauche
Laurentgth
Laurentgth
Freddy29 a écrit:Le porte top case ne serait pas fixer plutôt sur l'orifice qui est a gauche
si mais j'ai voulu retirer le support de la valise afin de gagner de la place pour faire le montage
J'aurais pas dû No
JMlamoto59
JMlamoto59
Insérer un embout torx de la taille au-dessus au marteau, ou faire un trait de scie horizontal pour y placer un tournevis plat.
kap75
kap75
Limer un plat de chaque côté et le retirer avec une clef .
Gisli
Gisli
J'aurais pas dû No
Reste juste à resserrer la vis.
Chauffer l'alu, refroidir la vis.
 vis foirée sur support de valise vario 354459_5
 vis foirée sur support de valise vario Platanes
Laurentgth
Laurentgth
J'ai tenté avec un extracteur de vis cet après midi...
Une fois rentré de 3mm, il s'est cassé dans le filetage 😡😡😡😡😡
Je n'ai pas pensé à chauffer la vis pour faire fondre le frein filet.
Je ne persévère pas, je ne veux pas faire plus de dégâts et perdre encore plus patience 🤣
Le plus sage est que je l'amène chez un carrossier 😮💨
Laurentgth
Laurentgth
Problème résolu avec le carrossier et sa pince étau.
Lui même a eu peur qu'elle casse vu comme elle forçait. Je pense que je l'aurai cassée à sa place.
Au final, tout est bien qui se finit bien 😉
Tant mieux que ça se soit bien terminé...
JMlamoto59
JMlamoto59
Ouf, content que ça se termine bien pour toi.
Petite astuce que j'utilise quand je dévisse une vis récalcitrante ou oxydée, je mets du dégrippant dessus, je revisse un peu et j'attends quelques minutes.
B2G
B2G
Content pour toi Laurent !
De temps en temps, faire appel à un Professionnel, peut être une bonne initiative..
