Le Deal du moment : -40%
59.99 €
Fuite échappement
1Fuite échappement  Empty Fuite échappement Dim 8 Oct 2023 - 14:56
Pab77
Sur une 1200rt de 2013, j'ai remarqué une légère fuite au niveau des 2 colliers du silencieux et de la valve d'échappement.
Les colliers sont bien placés, flèches au bon endroit et serrés au couple.
Est ce que vous avez tous plus ou moins ça ? Ça vous paraît normal au fil des km(85000km dans mon cas), ou faut faire quelque chose ?
Merci d'avance pour vos lumières !
2Fuite échappement  Empty Re: Fuite échappement Dim 8 Oct 2023 - 15:18
vara
vara
Sur mon rt 2012 et mon gs 2011 , je l'ai toujours eu.
Normal pour moi .
3Fuite échappement  Empty Re: Fuite échappement Dim 8 Oct 2023 - 15:21
Pab77
Ok merci Vara!
