Merci Nik0 pour le lien, c'est effectivement intéressant en terme de prix et le kit est complet.
Après je ne connais pas du tout cette marque mais visiblement tu en es content.
Flatmania, en cherchant sur un site chez lequel je me servais il y a quelques années, j'ai trouvé ça :
https://www.motorworks.co.uk/brake-disc-bra68476-2.html
Et il précise cela :
Pour tous les modèles, ce disque est fixé à la roue en utilisant 5 vis BRA32329, rondelle BRA14888 et rouleau/bobbin BRA14887, ainsi que les rondelles de montage BRA97387, BRA70217 et BRA82434 selon le cas.
Veuillez noter : Si vous montez ce disque sur des motos où le disque BMW d'origine a une épaisseur de 4,5 mm (c'est-à-dire une épaisseur minimale de 4,0 mm), vous ne pourrez pas utiliser vos bobines de montage d'origine ; ce disque est 0,5 mm plus épais que l'original. Veuillez installer 5 x BRA14887 avec chaque disque.
Pour les motos produites à partir du 11/2007, où les disques BMW d'origine ont des bobines fixées en permanence, veuillez utiliser BRA16406 à la place.
J'ai vérifié l'épaisseur (pied à coulisse) de mes disques et effectivement ils font 4,5 mm.
Du coup, si je partais sur les brembo, il faut rajouter les bobines de montage.
Je vais voir au niveau prix la différence.
On apprend toujours plein de trucs en tchachant et en cherchant.
