Le Deal du moment : -45%
339 €
jauge ordi de bord
mac'h du
jergau
1jauge ordi de bord  Empty jauge ordi de bord Dim 13 Aoû - 10:49
jergau
jergau
mon VDO ( niveau de carburant ) , n'a jamais fonctionné depuis l'achat ( l'huile ok ) , j'ai décidé de m'y jeter .
le VDO , est neuf
le bloc jauge et pompe , neuf aussi
Quand je mets mon contrôleur en ohmmètre entre la pin 8 et la pin de masse , cela fonctionne.
ma masse est bonne .
Si une personne
jauge ordi de bord  Captur12
à des notions , je serai preneur de toutes bonnes idées de solution.
2jauge ordi de bord  Empty Re: jauge ordi de bord Dim 13 Aoû - 17:49
Gisli
Gisli
Quel est l'état du rhéostat et des pistes ?     :wink:
[url=https://servimg.com/view/20212446/264]jauge ordi de bord  Dscn2310[/
3jauge ordi de bord  Empty Re: jauge ordi de bord Dim 13 Aoû - 17:52
jergau
jergau
@Gisli
c'est neuf .
4jauge ordi de bord  Empty Re: jauge ordi de bord Dim 13 Aoû - 17:56
Gisli
Gisli
Et ta connexion sous le réservoir ?
5jauge ordi de bord  Empty Re: jauge ordi de bord Dim 13 Aoû - 18:02
jergau
jergau
Pas de soucis, j'ai vérifié et mis du nettoyant contact
6jauge ordi de bord  Empty Re: jauge ordi de bord Lun 14 Aoû - 6:35
Gisli
Gisli
jergau a écrit:
le VDO , est neuf
Tout est neuf et les connexions sont bonnes !? Donc, c'est un problème d'alimentation 12V ...
As-tu contrôlé la tension entre 8 et la masse ? Et la tension sur le connecteur réservoir ?
Afin d'être certain d'avoir une bonne masse, je prendrais un fil volant sur le connecteur du FID borne 4 et un autre fil borne 1 sur le connecteur du réservoir que je relierais au - batterie.
7jauge ordi de bord  Empty Re: jauge ordi de bord Lun 14 Aoû - 7:33
mac'h du
mac'h du
Bonjour a tous
La photo nous montre la jauge d'alarme qui ne sert qu'a activer le voyant de reserve.La jauge de carburant(affichage a barres) se trouve
pres de l'orifice de remplissage de carburant.Sort la du reservoir pour,deja,verifier qu'elle est bien connectee et eventuellement verifier son bon fonctionnement.
8jauge ordi de bord  Empty Re: jauge ordi de bord Lun 21 Aoû - 15:06
Pierrix
Pierrix
Gisli a écrit:Quel est l'état du rhéostat et des pistes ?     :wink:
Sous le levier, il y a une petite langette flexible qui touche ( frotte ) sur les pistes du réhostat ....
As tu vérifié qu'elle est en contact ? ( qu'elle touche et frotte sur les pistes des réostats ) .
Sur la mienne, elle s'était relevée et ne touchait plus, ... après un petit redressage avec une petite pince de precision, ... tout est rentré dans l'ordre .
:wink:
9jauge ordi de bord  Empty Re: jauge ordi de bord Jeu 14 Sep - 16:09
montcornet
montcornet
BONJOUR
j'ai un problème du même ordre, j'ai mon voyant de réserve qui reste allumé en permanence auriez vous une idée :bien:
merci par avance
10jauge ordi de bord  Empty Re: jauge ordi de bord Jeu 14 Sep - 20:08
Gisli
Gisli
Ton flotteur dans le réservoir qui doit être coincé. Possible que tout rentre dans l'ordre au fil des km.     :wink:
11jauge ordi de bord  Empty Re: jauge ordi de bord Ven 15 Sep - 19:37
Quand tu démontes le bloc complet pour le faire fonctionner en dehors du réservoir, es ce que ça fonctionne? Ok, ce n'est pas évident à faire comme manip.
Es ce que tu as bien positionné la pièce qui referme le réservoir?
