Le Deal du moment : -21%
39.59 €
Rotule de direction supérieure: trop de jeu! sur ma K1200GT
Cricri007
Cricri007
mauvaise nouvelle aujourd'hui suite au contrôle technique de ma GT de 2006 avec 75000 km:
la rotule de direction supérieure ne passe pas le ctrl et doit être remplacée: trop de jeu !!! .
J'ai lu qu'il est conseillé de remplacer les 2 rotules.
Est-ce faisable? ou faut-il passer par le concessionnaire BM pour ce travail?
Je n'ai pas trouvé vraiment de tuto pour ce remplacement.
Quelqu'un l'a -t-il déjà fait?
Merci d'avance pour votre aide.  Pleur
http://www.bsm-video.ch
J'ai lu quelque part que le coupe de serrage de la rotule était astronomique.
Fais donc faire un devis en France ou en Allemagne. Ce sera certainement moins cher qu'en Suisse.
"La rotule ne se détaille pas, monsieur, il faut changer la moto..."
Rotule de direction supérieure: trop de jeu! sur ma K1200GT 354459_5
Rotule de direction supérieure: trop de jeu! sur ma K1200GT Platanes
Je crois que je l'ai fait faire à un kilométrage supérieur chez le concess mais comme je ne m'en souviens pas très bien, ça doit vouloir dire que la somme n'était pas astronomique. ongle
Shivamata
Shivamata
C'est faisable, bien sûr ! Smile
Moyennant le démontage complet de la fourche. Et il faut changer les 2 rotules, tant qu'à faire...
Le couple de serrage de ces rotules est de 260N/m et le prix de 150 à 200 €/pièce suivant les sites.
Je peux te passer les pages RSD au format pdf, si cela t’intéresse ?
Sinon tu peux trouver des vidéos YT, comme celle ci, par exemple : Lien
Cricri007
Cricri007
Merci pour vos retours 👍
Le serrage est énorme et j’ai lu qu’il était préférable de le faire sur l’étau.
Le problème va être aussi le temps pour le faire car je dois l’a représenté dans peu de temps et un concessionnaire arriverait à le faire d’ici là.
Je vais passer chez BM pour tâter un peu le terrain et vous redis de ce qu’il en sera 🧐
260 N.m c'est pas extraordinaire comme couple.
Par contre pour le faire à l'étau, il faut avoir de quoi brider le tube de fourche dessus
Edit: je pensais que c'était un telelever, pas un duolever...
k75roadster a écrit:260 N.m c'est pas extraordinaire comme couple.
Par contre pour le faire à l'étau, il faut avoir de quoi brider le tube de fourche dessus!
Il faut tout de même être outillé. Ma grosse clé dynamo s'arrête à 100 N.m
Au delà, on ne l'utilise pas tous les jours.
Shivamata
Shivamata
+1
D'ailleurs, il y a un outillage spécifique BM pour cette opération.
Rotule de direction supérieure: trop de jeu! sur ma K1200GT K44_r311
Rotule de direction supérieure: trop de jeu! sur ma K1200GT Captur41
Je vois bien un mannequin en bois qui épouse la forme de la fourche et que l'on peut serrer dans l'étau. Des lattes contre collées sous presse. La fourche emmaillotée dans du chiffon, le mannequin par dessus, serré avec des vis, le tout dans l'étau.
Car j'imagine que la dépose de la rotule nécessitera de chauffer et de dévisser énergiquement.
Cricri007
Cricri007
nik0 a écrit:Je vois bien un mannequin en bois qui épouse la forme de la fourche et que l'on peut serrer dans l'étau. Des lattes contre collées sous presse. La fourche emmaillotée dans du chiffon, le mannequin par dessus, serré avec des vis, le tout dans l'étau.
Difficile à dévisser, pas forcément chauffer, ça va dépendre de la difficulté et surtout ne pas abîmer le pas de vis fin.
Donc après passage chez BMW et quelques explications, le devis pour le travail:
Pièces à changer dont les deux rotules: 450.- ( à peu près la valeur en €=Frs)
et 400.- de mo.
Bon alors je ne vais pas prendre de risque à le faire et tout bousiller 😩 surtout que ce sont des pièces importantes qui touchent la direction. Je profiterai aussi de faire un réglage soupapes par la même occasion . Je n’avais pas tenté de le faire au dernier service .
J’ai aussi le pneu avant qui est raide mais ça je le ferai moi-même.
