Kit embrayage ... que commander ... et où ? ?
gsx_web
gsx_web
Bonjour a tous ...
Ma nouvelle boite étant en chemin (je la récupère ce soir ... )
Je vais devoir commander les reste et pour le coup pas d'occasion ...
l'embrayage est fatigué et en fin de vie (il ne patine pas ... pour ce que j'ai pu l'essayer mais il est fatigué quoi qu'il arrive )
je vais tomber tout le cul du moteur donc ... embrayage a refaire ce serait dommage de s'en priver ...
je ne sais pas ce que je vais trouver une fois la boite par terre mais a minima disque et ressort ainsi que les joints ...
Où trouver ceux ci au meilleurs prix ... et disons assez rapidement quand meme
des bon plans ? bonnes adresses ?
tills.de
Change tout.
BoxerJob.1
BoxerJob.1
k75roadster a écrit:tills.de
Change tout.
+1
et les joints spi
http://boxerjob1.fr
gsx_web
gsx_web
Pensez vous que j'ai oublié quelque chose ? ais je pris le bon joint de sortie vilbrequin ?
quelque chose d'autre que j'aurais oublié ?
https://www.tills.de/shop.php?do=SharedShoppingCart&cart=89e82d7547be6bca17415353de27a22b
La boite est tombée ... l'embrayage était ... complètement collé j'en ai CH.... pour le sortir ... mais ça y est tout est sorti ...
Petite question ... comment faites vous pour sortir le support batterie (le bordel d'araignée qui tien tout ... les pompes ABS ... la batterie sur silent block ) moi je l'ai tombé avec la boite mais les vidéos que j'ai vues ne le montre pas ... et elle est toujours déposée
pour le joint, c'est le bon
Kit embrayage ... que commander ... et où ? ?  Jura_218
Sur le K11LT c'est un peu sportif mais tu arrives à soulager la centrale ABS sans la démonter
il te faut virer le support support de batterie et celui qui tient les platines reposes pieds (c'est
très rigolo) bref, tu arrives à tout virer en laissant la centrale abs en place (nan, je n'ai pas dit
que c'était facile .....)
Amitiés, Patrick
P.S.
Si j'avais été toi, j'aurais aussi commandé un câble neuf, et les 2 spis de boite (avant et arrière)
le soufflet du pont aussi en bave un peu avec le temps, et tant quà faire le boulot, autant ne pas
gâcher une omelette à cause d'un oeuf (les paliers de pont ça serait un +)
gsx_web
gsx_web
Effectivement l'abs a été mis en suspension ... la platine de support de batterie ... Quelle M ....
Embrayage remplacé ... boite reposée pont aussi ... une seule vis de maintien du disque (pas tres grave il reste les 4 goujon de roue quand meme ... )
il me reste la roue a reposer, l'échappement ... et les carénage ... et zou ... test routier ...
Hier j'ai démarré en échappement libre histoire de voir si tout tournait normalement et je n'ai plus le voyant du neutre ... j'ai l'info de la vitesse engagée mais pas le neutre ... si quelqu'un sait ... ca m'éviteras de chercher des heures ...
