-39%
399 € 649 €
Démarrage F750GS suite à problème batterie.
Pierre Cab
grndjn
Chris74200
Chris74200
Chris74200
Je vous soumets mon problème.
Départ impromptu à l'étranger en septembre et retour fin décembre.
Dans la précipitation, j'ai oublié de m'occuper de la moto.
Evidemment, la batterie n'a pas tenu le coup...
Une tentative de recharge via les bornes de la batterie (C'est peut-être l'erreur...) échoue car la batterie est HS.
Avec une batterie neuve, le démarreur tourne, mais la moteur ne veut pas se mettre en marche.
Quelqu'un aurait une piste à explorer avant de mettre l'assistance 0km dans le coup?
Bonne journée.
grndjn
grndjn
bonjour,
peut être vérifier les fusibles, l'allumage et l'arrivée d'essence.
bon courage
Pierre Cab
Pierre Cab
Bonjour Chris,
As tu trouvé la cause de ton problème ?
Bonne route
Fraldan
Fraldan
Bonjour, après deux mois sans utiliser la mienne la batterie s'est aussi déchargée, je l'ai rechargée mais elle ne voulait plus démarrer.... J'ai juste ouvert en grand la poignée de gaz ( ce que je ne fais jamais normalement, juste un coup de démarreur sans gaz) et c'est reparti, depuis, plus de problème. J'espère que ce sera pareil pour toi.
A chaque changement de batterie il faut, contact mis, ouvrir et fermer les gaz en grand avant de lancer le moteur, pour ajuster la position des papillons.
C'est une hypothèse.
Démarrage F750GS suite à problème batterie. 354459_5
Démarrage F750GS suite à problème batterie. Platanes
Pierre Cab
Pierre Cab
nik0 a écrit:A chaque changement de batterie il faut, contact mis, ouvrir et fermer les gaz en grand avant de lancer le moteur, pour ajuster la position des papillons.
Merci pour cette info :bien:
ChtiPhil
ChtiPhil
Bon a savoir je viens de démonter la mienne pour une recharge , Je verrais si il faut faire cette manip..
il est vrai que cette moto est un ordi roulant :laughing:
A bientot
ChtiPhil
ChtiPhil
je confirme , je viens :  de remettre la batterie , et sans ouvrir les gaz a fond avant de démarrer elle ne part pas .:gnii
Salutations
Eric333
Eric333
Bonjour, lorsque que j'ai acheté ma moto le vendeur ma conseiller de faire un maintien de charge par la prise allume cigare
Si cela peut aider...
