Le Deal du moment : -39%
1190 €
ABS k1200lt
1ABS k1200lt Empty ABS k1200lt Lun 17 Oct 2022 - 19:15
Chichi53240
Chichi53240
Bonjour j' ai du liquide frein qui ressort par le p'tit tuyau au dessus de l'ABS
Là où ou rempli pour la purge av et arrière
J ai effectué un échange de liquide de frein et tous purgé
Et la par le tuyau qui est au niveau du bras oscillant y a du liquide qui coule
Est normal ?
2ABS k1200lt Empty Re: ABS k1200lt Lun 17 Oct 2022 - 22:33
astina54
astina54
alors, non, ce n'est pas normal.
lors de la purge, as tu respecté la procedure sur les 14 vis ( de mémoire) ?
en effet, cette xxxxx de centrale demande une procedure particulière lors de la purge. un oubli est si vite arrivé...
3ABS k1200lt Empty Re: ABS k1200lt Lun 17 Oct 2022 - 22:38
astina54
astina54
voici la procedure en video
par contre, ce n'est pas un garage BMW.... il te faut mettre les sous tritres traduits... et y a plus qu à
4ABS k1200lt Empty Re: ABS k1200lt Mar 18 Oct 2022 - 7:41
Chichi53240
Chichi53240
Bonjour bin c est la même procédure que j ai faite je comprend pas
Je vais recommencer
5ABS k1200lt Empty Re: ABS k1200lt Mar 18 Oct 2022 - 8:00
grumo89fr
grumo89fr
Peut-être un niveau trop haut et avec la chaleur le liquide se dilate.
Cordialement
