-40%
59.99 € 99.99 €
Relais de pompe à carburant HS?
1Relais de pompe à carburant HS? Empty Relais de pompe à carburant HS? Jeu 6 Oct 2022 - 0:11
Fabien68
Fabien68
Bonjour à tous!
Lors de la remise en route de ma F650CS scarver de 2004, un changement de batterie s'imposait!
Changement fait, le + à malencontreusement touché le cadre donc mis à la masse.
Une belle etincelle, une légère odeur de brûlé.
Une superbe surprise finalement en voyant que la moto de démarre plus.
Les problèmes : plus de voyant de Neutre ET la pompe à carburant de fais plus de bruit lors de la mise du contact.
J'ai testé les fusibles = tous OK.
Auriez vous une idée?
Pour un simple remplacement de batterie, je me retrouve avec une moto qui ne démarre plus... j'avoue être moi même à la masse à présent ( comme la moto )
Merci d avance pour vos retours, idees
V
2Relais de pompe à carburant HS? Empty Re: Relais de pompe à carburant HS? Jeu 6 Oct 2022 - 9:12
Le relais, si tu penses que c'est lui (61367654606) ne semble pas coûter bien cher .....
AmiKalement, Patrick
3Relais de pompe à carburant HS? Empty Re: Relais de pompe à carburant HS? Jeu 6 Oct 2022 - 12:55
Fabien68
Fabien68
bmouais a écrit:Le relais, si tu penses que c'est lui (61367654606) ne semble pas coûter bien cher .....
Certain non.
Soit le relais, soit la pompe.
(61367654606) est ce la référence du relais?
4Relais de pompe à carburant HS? Empty Re: Relais de pompe à carburant HS? Jeu 6 Oct 2022 - 13:04
Certain non.
Oui, pourverifier la pompe.... facile, tu la sors, et tu branches en direct sur une batterie,  bzzz pompe ok, pas bzzz pompe hs
5Relais de pompe à carburant HS? Empty Re: Relais de pompe à carburant HS? Jeu 6 Oct 2022 - 21:03
Fabien68
Fabien68
[/quote]
Oui, pourverifier la pompe.... facile, tu la sors, et tu branches en direct sur une batterie,  bzzz pompe ok, pas bzzz pompe hs[/quote]
Je vais tester tout ça alors! Merci pour ta réponse, je ferais un petit retour :)
6Relais de pompe à carburant HS? Empty Re: Relais de pompe à carburant HS? Ven 7 Oct 2022 - 12:11
arnaudfocon
arnaudfocon
Bonjour Fabien ,j’ai du mal à imaginer comment ça peut être possible ce court circuit ,hormis toucher le cadre Avec l’outil de serrage et encore ça ferait pas grand chose a part une marque sur le tournevis ou sur la partie masse ,es tu certain que les polarités de la batterie neuve soient bien les mêmes que sur l’ancienne .tu avais peut-être le contact mis lors de l’intervention ,franchement ,j’ai du mal à visualiser
7Relais de pompe à carburant HS? Empty Re: Relais de pompe à carburant HS? Ven 7 Oct 2022 - 22:07
Fabien68
Fabien68
arnaudfocon a écrit:Bonjour Fabien ,j’ai du mal à imaginer comment ça peut être possible ce court circuit ,hormis toucher le cadre Avec l’outil de serrage et encore ça ferait pas grand chose a part une marque sur le tournevis ou sur la partie masse ,es tu certain que les polarités de  la batterie neuve soient bien les mêmes que sur l’ancienne .tu avais peut-être le contact mis lors de l’intervention ,franchement ,j’ai du mal à visualiser
Bonjour Arnaud,
Au vu du manque de place pour visser la cosse + sur la batterie si elle est entièrement dans son logement, j'ai donc mis la batterie en biais dans l attente de raccordement.
Seulement celle-ci a glisser pour se poser correctement dans son emplacement.
Le + ( pas encore raccordé) a donc touché le "cadre" (partie noire  entourant le top case).
=Une grosse étincelles + odeur de brûlé.
Nota: la masse était déjà raccordée
8Relais de pompe à carburant HS? Empty Re: Relais de pompe à carburant HS? Ven 7 Oct 2022 - 22:28
arnaudfocon
arnaudfocon
Oui oui je vois , pour info, on branche et débranche toujours le + en premier et la masse en dernier .essaye de voir où ça à senti le brûlé ,à demain pour de nouvelles aventures ,bonnes recherches ,ça va aller @+
9Relais de pompe à carburant HS? Empty Re: Relais de pompe à carburant HS? Sam 8 Oct 2022 - 8:45
Jac33
Jac33
arnaudfocon a écrit:Oui oui je vois , pour info, on branche  et débranche toujours le  + en premier et la masse en dernier  .essaye de voir où ça à senti le brûlé ,à demain pour de nouvelles aventures ,bonnes recherches ,ça va aller  @+
Pas tout a fait
Tu branches le plus en premier mais tu débranches le plus en dernier
10Relais de pompe à carburant HS? Empty Re: Relais de pompe à carburant HS? Sam 8 Oct 2022 - 9:50
Philmlg
Philmlg
Jac33 a écrit:...
Pas tout a fait
Tout à fait :bien:  !... Le but c'est que dans tous les cas le négatif ne soit JAMAIS connecté au moment où on intervient sur la borne positive. Ainsi pas de soucis si la clé ou le tournevis touche la masse (ou autre connexion non alimentée) lors de la dé-connexion/re-connexion de cette borne + :wink: !...
Même chose pour les pinces de câbles de démarrage (des 2 côtés) tirelalangue
11Relais de pompe à carburant HS? Empty Re: Relais de pompe à carburant HS? Sam 8 Oct 2022 - 10:48
Fabien68
Fabien68
Merci pour l'information!
Je vais faire quelques recherches et ferai un retour :) merci !
Et ne referais plus la même erreur à présent
12Relais de pompe à carburant HS? Empty Re: Relais de pompe à carburant HS? Sam 8 Oct 2022 - 10:58
arnaudfocon
arnaudfocon
Salut regarde quand même la mise à la masse sur le moteur ,c’est peut-être elle qui a souffert .bonne journée
13Relais de pompe à carburant HS? Empty Re: Relais de pompe à carburant HS? Sam 8 Oct 2022 - 11:08
arnaudfocon
arnaudfocon
Philmlg a écrit:
Jac33 a écrit:...
Pas tout a fait
tout à fait en effet je me suis embrouillé ,merci d’avoir rectifié  :bien:
14Relais de pompe à carburant HS? Empty Re: Relais de pompe à carburant HS? Lun 28 Nov 2022 - 21:33
Fabien68
Fabien68
Bonjour les BMistes!!!!
Après quelques tests et recherches, je vous fais un retour.
Le relais à été changé mais rien n'y fait, le problème persiste.
J'ai remarqué finalement que la pompe n était pas alimentée malgré le contact.
Finalement le coupable est le contacteur de neutre.
Lorsque je mets le cable de ce contacteur directement a la masse, la pompe se lance bel et bien.
Merci pour votre aide!
Me reste qu à le remplacer et c'est réparti pour un tour!
Merci pour vo
15Relais de pompe à carburant HS? Empty Re: Relais de pompe à carburant HS? Mar 29 Nov 2022 - 14:19
arnaudfocon
arnaudfocon
Très bonne nouvelle,merci de nous avoir tenu informé :bien:
16Relais de pompe à carburant HS? Empty Re: Relais de pompe à carburant HS? Dim 18 Juin 2023 - 1:13
frédo09
frédo09
Hello !!
Je profite du post pour demander un renseignement...
La pompe tourne combien de temps à la mise sous contact avant démarrage svp ? Merci.
La mienne fait juste un bzzz de même pas une seconde mais la moto ne démarre que très très difficilement .
À+
17Relais de pompe à carburant HS? Empty Re: Relais de pompe à carburant HS? Mar 27 Juin 2023 - 15:50
frédo09
frédo09
Yep !!
Personne pour me répondre ? SVP ? Merci.
18Relais de pompe à carburant HS? Empty Re: Relais de pompe à carburant HS? Mar 27 Juin 2023 - 17:00
arnaudfocon
arnaudfocon
Désolé,j’ai ta question,promis d’ici demain j’informe
19Relais de pompe à carburant HS? Empty Re: Relais de pompe à carburant HS? Mar 27 Juin 2023 - 20:08
arnaudfocon
arnaudfocon
Désolé, j e rattrape mon retard dommage pour ta moto mais le problème doit venir de l’allumage? du filtre essence ? Etc…car je viens d’écouter ma pompe ,tout comme la tienne,à peine une seconde pour être plus précis 0,5 et encore !? …bien à toi Arnaud
20Relais de pompe à carburant HS? Empty Re: Relais de pompe à carburant HS? Mar 27 Juin 2023 - 21:02
arnaudfocon
arnaudfocon
arnaudfocon a écrit:Désolé, j e rattrape mon retard dommage pour ta moto mais le problème doit venir de l’allumage?  du filtre essence ? Etc…car je viens d’écouter ma pompe ,tout comme la tienne,à peine une seconde pour être plus précis 0,5 et encore !? …bien à toi Arnaud
vois déjà la bougie et l’anti parasité ? est t’il d’origine ?.
21Relais de pompe à carburant HS? Empty Re: Relais de pompe à carburant HS? Mer 28 Juin 2023 - 6:12
frédo09
frédo09
Mon filtre à essence est neuf, la bougie est récente et en bon état.
La moto démarre parfaitement quand j'active la pompe à essence 2 à 3 secondes en direct. Sinon, elle galère.
Tu me rassures quant à la durée d'activation de la pompe à la mise sous contact. Merci.
À+
