850rt 2004 poignées caoutchouc a remplacer
tmess
tmess
Bonjour à tous
Je dois changer mes poignées ( poignées chauffantes ) sur ma 850rt 2004 pouvez vous me donner la ref des poignées Ariete et un site ou les acheter.
En vous remerciant.
Amicalement
Tmess
elles ne chauffent plus ? si ells chauffent toujours et c'est uniquement un problème d'usure , tu peux mettre de la gaine thermo par dessus
850rt 2004 poignées caoutchouc a remplacer Jura_218
tmess
tmess
Merci pour votre réponse. Elle chauffent bien.
Je souhaite changer les poignées ...
tmess a écrit:Bonjour
Si c'est ce modèle, chez Louis par exemple ou chez plein d'autres revendeurs, comme Motoblouz...
EriK
EriK
Moi, je te conseille: Pour le peu de différence de prix, des poignées BMW. Les poignées Ariete (par exemple) sont souvent vendues par paire et ce n'est pas bon dans ton cas...
Il te faut commander les 2 mêmes (et oui le diamètre de la gauche et plus grand que la version non chauffée):
=> Réf 03 32 72 1 458 396 (c'est à dire 2 x la poignée droite, accélérateur.) et tu coupes doucement le caoutchouc pour ne laisser que le système chauffant. Tu glisses ensuite les poignées (caoutchouc) dessus.
Je l'ai fait et vraiment nickel, comme d'origine, et elles fonctionnent très bien.
EriK a écrit:Moi, je te conseille: Pour le peu de différence de prix, des poignées BMW. Les poignées Ariete (par exemple) sont souvent vendues par paire et ce n'est pas bon dans ton cas...
Pour l'avoir fait avec des poignées Ariete "pour poignées chauffantes", la paire comporte des poignées de diamètre différents parce que la poignée d'accélérateur est plus grosse que celle de gauche, c'est parfaitement voulu et adapté...
Avec 2 caoutchoucs de même diamètre pour des poignées de diamètre différents, il y en aura au moins une qui sera pas optimale, à condition que ça rentre sur la plus grosse...
max1150
max1150
Pareil pour moi , pas de problème avec ariette et comme d'origine
tmess
tmess
Bonjour à Tous,
Merci pour vos réponses.
Pouvez-vous me donner un lien pour commander les poignées Ariette.
En vous remerciant par avance.
Amicalement.
Tmess
J'avais pourtant déjà mis 2 liens, dans le message n°4, au dessus...
tmess
tmess
Bonsoir à tous ,
Merci pour les liens, lecture rapide des réponses.
Amicalement.
Tmess
tmess
tmess
Bonjour à tous
Sur le conseil de Dr x j'ai commande les poignées Ariette ( chez Louis). Elles sont parfaites - Démontage et montage 15 minutes.
Encore merci pour vos conseils
Tmess
