Bonjour à tous !
Historique avant soucis :
- Réglage des soupapes (changement pastille)
- Changement d'injecteurs (ceux de Kpartholland)
- Réglage synchro puis ralenti au dépressiometre
Soucis :
- Les 4 bougies sont noires, beaucoup de suie j'en mets plein les mains et les chiffons.
- Pas mal de fumés à l'échappement aussi bien au ralenti que dans tous les tours.
- Une odeur forte d'huile brûler c'est infecte
- et à l'accélération un broutement vers 4/5 000 tours (pas sonore mais on sent que ça bloque) et en suite elle libère la puissance. (je n'ai fait que trés peu de Km pour ne pas trop abîmer quoi que ce soit).
- il y a peu être un lien, mais il y a un cliquetis aiguë régulier au niveau des soupapes
Au début je pensais avoir abimer les joints de queue de soupape mais les 4 cylindres sont noires, possible d'abîmer les 4 d'un coup ?
L'huile est neuve ayant ouvert le carter soupape et distribution, j'ai changé le joint d'allumeur.
Je ne pense pas que de nouveaux injecteurs soient la cause de ça.
Est-ce que cela est arrivé à quelqu'un ?
Merci d'avoir pris le temps de me lire,
Soucis :
