Je vais prochainement remplacer les piles de mes capteurs RDC. L'avant se connecte de plus en plus tardivement et motoscan m'indique un problème. Je vois dans le RSD que l'avant est monté avec du Loctite Medium 243 et l'arrière est Micro-encapsulé. Je le remonterai aussi avec du 243. Ma question est la suivante : y a-t-il une technique particulière à suivre pour le démontage vu la présence de Loctite ou équivalent? Je suppose qu'on ne peut pas chauffer vu la présence du capteur et de son électronique, et comme l'alu est relativement fragile...
Merci d'avance pour vos conseils.
N.B. : si un modo trouve que ce fil n'est pas classé à la bonne place, merci de le déplacer.
