Le Deal du moment : -40%
29.99 €
vidéo problème poignée chauffante 1200 GS (2008)
tiwy5
tiwy5
Petite vidéo sur la réparation de ma poignée chauffante
Bonne journée et bonne route  vidéo problème poignée chauffante 1200 GS (2008) 270c
Michel
https://www.youtube.com/channel/UCTSNLrreYwXtPsuHPQ6E3Fw/videos
Le problème principal, c'est probablement de localiser la rupture dans la piste de chauffe, sous le vernis...
tiwy5
tiwy5
Dr.X a écrit:Le problème principal, c'est probablement de localiser la rupture dans la piste de chauffe, sous le vernis...
Vous avez tout à fait raison, dans mon cas c'était visible, coup de cutter lors du changement de poignée caoutchouc, si pas visible facilement il suffit de gratter le vernis (de quoi mettre la pointe de touche du multimètre) au milieu de l'élément chauffant et sonder à l'ohmmètre soit vers le fil rouge soit vers le fil noir ce qui permet, de localiser la partie coupée.
j'espère que mon explication n'est pas trop brouillon, n'hésitez pas à me dire.
Bonne journée
Michel
Shivamata
Shivamata
Une petite question... :wink:
à la place de la brasure, toujours délicate à réaliser sur ce type de circuit, est-ce que ce produit pourrait convenir ?
vidéo problème poignée chauffante 1200 GS (2008) Screen26
J'ai réparé le circuit de dégivrage de la lunette arrière de ma voiture, ainsi que le circuit imprimé d'un clavier pc avec ce produit
Et le résultat est parfait.
tiwy5
tiwy5
Bonjour, merci beaucoup pour cette info, je ne connais pas ce produit mais l'essaierai à la prochaine occasion, si vous voulez, n'hésitez pas à le mettre en commentaire de ma vidéo.
Merci à vous
Michel
tiwy5
tiwy5
Cependant la soudure à l'étain avec une panne de fer, fine, type électronique, quitte à encadrer l'endroit à souder avec du scotch de masquage si vous craignez de déborder n'est pas très difficile.
pensez à re-protéger la partie grattée et réparer avec du vernis.
Lol du 46
Lol du 46
Très interessante ta video, mais pour l'instant, mes poignées continuent à chauffer, par contre , je souhaite remplacer la partie en plastic, est ce aussi facile que sur des poignées standart (un peu de colle et un coup de soufflette) ou faut il prendre des précautions particulières ?
Shivamata
Shivamata
chabot a écrit:Bonjour,
Je ne sais pas si tiwy5 a fait une vidéo sur le remontage des nouvelles poignées.... :wink:  Sinon, tu as celle de Hornig , qui est bien faite.
Lol du 46
Lol du 46
Super , rien de bien compliqué, je n'ai jamais commandé de pièces pour ma moto, aurais tu un sit de prédilection ?
Shivamata
Shivamata
chabot a écrit:Super , rien de bien compliqué, je n'ai jamais commandé de pièces pour ma moto, aurais tu un sit de prédilection ?
De prédilection... Non, pas vraiment ! :laughing:
Maintenant, ce sont des poignées de marque Ariete, qui seraient les montes d'origine BM (?)
Tu les trouves chez Hornig : Lien
La Bécanerie : Lien
Louis Moto : Lien
Ce sont des sites de confiance... Entre autres ! :wink:
tiwy5
tiwy5
La Bécanerie : Lien
Louis Moto : Lien
J'ai commandé aussi mes poignées chez hornig, je les monte avec de la graisse à pneu, cependant sur ma 1200 gs, les poignées que j'ai commandé chez hornig me semblent un peu courtes en longueur.
Bonne journée
Michel
j'avais fait une vidéo sur le montage de poignée sur ma 1150 rt:
https://youtu.be/VPeWSlVzU-I
Lol du 46 a écrit:Bonjour,Très interessante ta video, mais pour l'instant, mes poignées continuent à chauffer, par contre , je souhaite remplacer la partie en plastic, est ce aussi facile que sur des poignées standart (un peu de colle et un coup de soufflette) ou faut il prendre des précautions particulières ?Merci
Dans ton cas, il sera beaucoup plus facile de mettre par dessus une gaine thermorétractable type ; https://fr.aliexpress.com/item/1005002337256144.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.21ef5e5bVI2OAP&gatewayAdapt=glo2fra
Testé et approuvé pour toi. :bien:
vidéo problème poignée chauffante 1200 GS (2008) Signat10
