Le Deal du moment : -39%
1190 €
Leds tableau de bord R1200ST
1Leds tableau de bord R1200ST Empty Leds tableau de bord R1200ST Lun 14 Fév 2022 - 16:49
denisplombier
denisplombier
j'ai depuis quelques semaines un problème sur le tableau de bord ; au bout d'un certain nombre de minutes de route, les leds de la jauge à essence et température moteur s'éteignent, la lumière (si je roule de nuit) se coupe de temps en temps également, bref, les leds sont HS. J'en ai parlé à mon mécano, il a regardé le faisceau, RAS, a voulu monter un compteur d'occasion, et vraisemblablement les compteurs sont appairés avec la moto, si bien que tu dois passer par la concession pour le changer..... Leds tableau de bord R1200ST 1f612 au prix de 1000 roros, histoire de faire un compte rond !
Avez vous des infos là dessus, peut-on envisager d'en mettre un d'occasion quand même ?
Merci pour vos réponses !  Leds tableau de bord R1200ST 270c
2Leds tableau de bord R1200ST Empty Re: Leds tableau de bord R1200ST Mar 15 Fév 2022 - 23:54
albert
tu peux essayer d'aller voir motorrad center a Gaillac il doit connaitre
3Leds tableau de bord R1200ST Empty Re: Leds tableau de bord R1200ST Dim 13 Mar 2022 - 18:05
F4VSJ
F4VSJ
Des LED qui cassent... bizarre, mais ils se replacent facilement si ce sonts les LEDs...
un coup de fer a souder, faire attention ou il y a le plus et hop ils sont remplacés...
4Leds tableau de bord R1200ST Empty Re: Leds tableau de bord R1200ST Dim 13 Mar 2022 - 18:08
Change de mécano...
Leds tableau de bord R1200ST 354459_5
Leds tableau de bord R1200ST Platanes
