-29%
499.99 € 699.99 €
alerte ASC clignote en permanence
chris55
chris55
sur ma K 1600 GT de 2018, l'alerte ASC clignote en permanence dès que j'accélère, même doucettement, en mode dynamic comme en mode rain, et entraîne le bridage du moteur à l'accélération; d'où dépassement dangereux: on met les gaz et le moteur se bride automatiquement!
la moto revient de concession avec entretien des 50 000 km
Que convient il de vérifier?
Est-ce un problème connu?
les pneus sont en bon état, et le capteur a été vérifié lors du montage du pneu, ainsi que les écarts entre capteur et colorette!
En vous remerciant cordialement pour vos aides
Si la moto sort de révision et que le phénomène est arrivé en suivant=retour à la case concession.
alerte ASC clignote en permanence  Signat10
Es ce que par hasard l'ASC n'est pas désactivé avec un bouton sur les comodos?
C'est quelque chose qui arrive sur les 1250GSA
Casing
Casing
chris55 a écrit:sur ma K 1600 GT de 2018, l'alerte ASC clignote en permanence dès que j'accélère, même doucettement, en mode dynamic comme en mode rain, et entraîne le bridage du moteur à l'accélération; d'où dépassement dangereux: on met les gaz et le moteur se bride automatiquement!
a l'avant et a l'arrière ? les 2 capteurs ABS servent a la mesure de vitesse pour l'ASC
PHOENIX_Vincent
PHOENIX_Vincent
Oui, je miserais sur un problème de capteur ABS study
