-40%
59.99 € 99.99 €
K1200r module ABS moteur electrique tourne en continue
ed54
ed54
K1200r module ABS moteur électrique (pompe) tourne en continue celui du frein arrière, si quelqu’un à déjà eu ce problème fait moi savoir merci, moi je pence que c'est le transistor de commande du moteur électrique du module qui est HS , je vais le démonter et contrôler avec un transistor neuf que j'ai en stock ou alors un capteur de pression du module et çà c'est quasi introuvable.
regarde aussi le contacteur de la pédale de frein
K1200r module ABS moteur electrique tourne en continue Jura_218
Chriss69
Chriss69
Ou une pin légèrement enfoncée sur la prise de l'ABS, ça m'est arrivé.
Tu peux aussi vérifier les contacteurs comme ceci et vérifier la bonne position des pin :
K1200r module ABS moteur electrique tourne en continue Test_c10
K1200r module ABS moteur electrique tourne en continue Test_c11
Ou repousser vers l'avant le levier de frein avant.
K1200r module ABS moteur electrique tourne en continue 354459_5
K1200r module ABS moteur electrique tourne en continue Platanes
ed54
ed54
merci pour les info, je vais vérifier cela demain.
ed54
ed54
par contre petite info, quand je purge le frein arrière de la pédale au bloc abs donc 3 purges, il y a toujours de l'air qui sort.
Chriss69
Chriss69
Généralement, l'air que tu vois sortir provient du filetage quand tu desserres la vis de purge, c'est normal. Il ne vient pas du système de freinage.
ed54
ed54
Bonjour, merci pour vos raiponces, tout est ok la prise d'air de la purge du frein arrière provenais du réservoir à la pédale de frein le tuyau du réservoir au maitre cylindre était torsader.
mais maintenant j'ai un autre problème, quand je pompe le frein arrière le revoir de l'ABS se rempli.
