Amortisseurs RT châssis rabaissé
Gwenadu56
Gwenadu56
Bonjour, sur la RT que je viens d’acquérir, le châssis est rabaissé d’usine donc amorto plus court et pas d’ESA.
Quelqu’un a t il déjà eu un modèle identique et au moment du remplacement des amortos, quid du la marque/modèle mis en place ?
Avant de remplacer les amortisseurs, tu peux envisager leur reconditionnement, ça résoudrait ce problème... tout en étant moins cher.
Gwenadu56
Gwenadu56
Merci pour ta réponse, ce n’est pas encore d’actualité mais je me renseigne avant :out:
Le reconditionnement est une solution que je n’ai jamais utilisé, préférant le remplacement par de l’EMC, Ohlins ou autres.
disco daidy
disco daidy
sur une 12 RT DOHC de 2012, si tu n'as pas d'ESA, prends des EMC tu ne seras pas déçu. :bien:
Gwenadu56
Gwenadu56
Oui je connais EMC, j’en ai eu un sur un de mes anciens VFR (88) et c’était top :bien:
Je viens de regarder sur manuel du conducteur et il donne les cotes standard et rabaissé AV & AR
Amortisseurs standards débattement AV 120mm AR 135mm
Avec kit surbaissement débattement AV 94mm AR 109mm
