Après avoir acheté la moto et essai plus poussé, au dessus de 5000 tours...l'embrayage patine. Je vais essayer de l'économiser jusqu'à l'hiver. Je l'ouvrirai moi-même ayant un peu de connaissance et pour éviter trop de frais. Elle à 69000 kms, et je ne vois pas de fuite d'huile, on verra à l'ouverture. En dessous de 5000 trs, ça ne patine pas, puis je tenir la fin de saison...
Embrayage
2 Re: Embrayage Lun 23 Aoû 2021 - 8:13
As tu regardé la garde au levier ?
3 Re: Embrayage Lun 23 Aoû 2021 - 9:16
Salut Jacques
Ca se fait assez bien là dessus, de plus si ta mob est de 98 tu as surement une commande manuelle
c'est plus "simple" les carters d'embrayage ne sont pas percés comme sur les anciennes K tu ne vois
donc pas de fuite.
Sur ces modèles, je suis surpris de voir que cet organe a une durée de vie bien plus courte, j'en ai fait
trois ces derniers mois, la - kilométrée avait 73000kms la +kilométrée 97000kms, tu as le bol sur la
tienne, selon ton profil c'est une R1100R donc sans carénage, tu vas gagner un peu de temps.
Celle d'un ami va venir ici vers la fin de l'année, la sienne aussi patine un peu, mais il "l'économise"
en éco-conduisant c'est toujours ça de pris, elle a 85 et des brouettes.
Le gros avantage sur ta mob est que, la béquille est fixée sur le bloc et non sur la boite comme les K
ça facilite le travail (je trouve)
Bonne route et bon courage, bien amiKalement, Patrick
donc pas de fuite.
4 Re: Embrayage Lun 23 Aoû 2021 - 9:26
tag57
Freddy29 a écrit:As tu regardé la garde au levier ?
C'est la première chose que j'ai regardé, pour être sûr, j'ai un peu augmenté la garde. la moto à beaucoup roulé dans sa jeunesse et les 10 dernières elle a très peu servi, peut-être un joint spi fuyard...
5 Re: Embrayage Lun 23 Aoû 2021 - 9:28
De toute façon ce joint pour moi c'est...... remplacement systématique
6 Re: Embrayage Lun 23 Aoû 2021 - 9:29
tag57
bmouais a écrit:Salut Jacques
donc pas de fuite.
Oui c'est bien une 1100 r, je ne l'avais pas indiqué...Merci pour vos encouragements.
7 Re: Embrayage Lun 23 Aoû 2021 - 9:30
tag57
bmouais a écrit:De toute façon ce joint pour moi c'est...... remplacement systématique
C'est sûr, si c'est ouvert, il faut tout faire pour ne pas redémonter...
8 Re: Embrayage Ven 3 Sep 2021 - 17:52
tag57
Alors j'ai essayé de la monter plus haut dans les tours et étonnamment l'embrayage ne patine plus quand l'ensemble est bien chaud. Et patine après 4000 trs dans les 10-15 premiers kms. J'ai testé plusieurs fois...Une explication...
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » R1100, 1150 » R1100, 1150 - Moteur, Boite, Pont (réservoir, échappement,démarreur, injection, etc) » Embrayage
» Dépose plateau embrayage (RECHERCHE idée lumineuse pour embrayage) ®
» [Résolu Embrayage changé] Retirer la tige d'embrayage R850RT
» Dépose repose changement embrayage (rappel de vaccin embrayage K 75) ®
» Changement cable embrayage (Ma nouvelle K75 - question sur embrayage) ®
» Changement soufflet embrayage (Fuite commande d'embrayage.) ®
