Le Deal du moment : -39%
1190 €
Question révision 40MKm K 1300GT
ed37
1Question révision 40MKm K 1300GT Empty Question révision 40MKm K 1300GT Jeu 19 Aoû 2021 - 21:53
ed37
ed37
Bonjour à tous Smile
J'ai parcouru le forum pour la révision des 40MKm sur un K 1300GT, mais ca reste généraliste sans trop d'info sur la liste des interventions à faire. Et c'est ce que je cherche.
La révision des 30MKm a été faite en juin 2017 et une autre petite à mon achat, en janvier 2021.
Je pensais faire une révision des 30MKm pour repartir tranquille lol!  (après tous mes soucis et ceux en cours...)
2Question révision 40MKm K 1300GT Empty Re: Question révision 40MKm K 1300GT Jeu 19 Aoû 2021 - 22:09
Normalement c est la même qu au 10.000kms : vidange et purge des freins, rien de bien important
Gil
3Question révision 40MKm K 1300GT Empty Re: Question révision 40MKm K 1300GT Ven 20 Aoû 2021 - 8:16
Les grandes révisions avec contrôle jeu de soupape, bougies et autre liquide refroidissement sont tous les 30 000 km. Les intermédiaires portent sur vidanges moteur et pont+ filtre air et purge des freins une fois sur deux.
Question révision 40MKm K 1300GT Signat10
4Question révision 40MKm K 1300GT Empty Re: Question révision 40MKm K 1300GT Ven 20 Aoû 2021 - 10:45
ed37
ed37
:bien: mercis
5Question révision 40MKm K 1300GT Empty Re: Question révision 40MKm K 1300GT Ven 20 Aoû 2021 - 11:49
Shivamata
Shivamata
Il existe ce type de document qui peut te donner une idée des opérations à réaliser sur ta moto, suivant son kilométrage... ! :wink:
Téléchargeable ICI
Ou visible sur ce site !...
6Question révision 40MKm K 1300GT Empty Re: Question révision 40MKm K 1300GT Ven 20 Aoû 2021 - 12:16
ed37
ed37
\o/ c'est exactement ce que je cherchais Smile
Merci Shivamata  :fleur3:  lol!
!-) :bien:
7Question révision 40MKm K 1300GT Empty Re: Question révision 40MKm K 1300GT Ven 20 Aoû 2021 - 12:21
Shivamata
Shivamata
:wink:
8Question révision 40MKm K 1300GT Empty Re: Question révision 40MKm K 1300GT Sam 21 Aoû 2021 - 21:06
ed37
ed37
Apres lecture du plan d'entretien je ne m'y retrouve pas trop ...  Question révision 40MKm K 1300GT 1f633  lol!
Par exemple:
- Vidanger l'huile moteur à chaud, remplacer le filtre à huile
- Vidanger l'huile de la boîte de vitesses à chaud au plus tard tous les 2 ans *)
- Contrôler le jeu aux soupapes à régler au besoin*)
- Remplacer la garniture du rail tendeur de chaîne et de la glissière ainsi que la pièce de pression tous les 60 000 km *)
-Nettoyer le filtre à carburant *) tous les 40.000 km ?
Et je ne vois pas le nettoyage du bas du radiateur non plus.
Question révision 40MKm K 1300GT Image115
9Question révision 40MKm K 1300GT Empty Re: Question révision 40MKm K 1300GT Dim 22 Aoû 2021 - 8:33
[quote="ed37"]Apres lecture du plan d'entretien je ne m'y retrouve pas trop ...  Question révision 40MKm K 1300GT 1f633  lol!
Par exemple:
- Vidanger l'huile moteur à chaud, remplacer le filtre à huile  A faire tous les 10 000 km
- Vidanger l'huile de la boîte de vitesses à chaud au plus tard tous les 2 ans *) idem que ci-dessus mais avec une limite temporelle
- Contrôler le jeu aux soupapes à régler au besoin*) Grandes révisions, tous les 30 000 km
- Remplacer la garniture du rail tendeur de chaîne et de la glissière ainsi que la pièce de pression tous les 60 000 km *) Grandes révisions, 1 fois sur 2
-Nettoyer le filtre à carburant *) tous les 40.000 km ?Sans objet
Et je ne vois pas le nettoyage du bas du radiateur non plus. Normal, ça permet de facturer le remplacement
10Question révision 40MKm K 1300GT Empty Re: Question révision 40MKm K 1300GT Dim 22 Aoû 2021 - 10:12
ed37
ed37
:bien:  Merci pour l'interprétation Smile
11Question révision 40MKm K 1300GT Empty Re: Question révision 40MKm K 1300GT Dim 22 Aoû 2021 - 13:36
Shivamata
Shivamata
:ptdr:
Pour pallier à ce problème d'encrassement du bas du radiateur, j'ai monté une extension de garde boue
Efficace, mais cela n’empêche pas de contrôler l'état du radiateur, de temps en temps !...  :wink:
12Question révision 40MKm K 1300GT Empty Re: Question révision 40MKm K 1300GT Dim 22 Aoû 2021 - 20:57
ed37
ed37
Oui bien vue l'extension de garde boue :bien:
Est-ce vraiment efficace .. ?
Cette entretien m'a couté un radiateur neuf sur ma première K 1300GT, soi disant fait à la dernière grosse révision et 10MKm après surchauffe et radiateur déformé .. Sad
Très mauvais souvenir
Depuis je suis très vigilant sur cette intervention lol!
13Question révision 40MKm K 1300GT Empty Cool cette extension Mar 24 Aoû 2021 - 21:08
Pascap62
Pascap62
ed37 a écrit:Oui bien vue l'extension de garde boue :bien:
Bien vu :bien: site fiable donc merci pour cette info,le montage n’est pas galère ?
14Question révision 40MKm K 1300GT Empty Re: Question révision 40MKm K 1300GT Mar 24 Aoû 2021 - 21:45
Shivamata
Shivamata
Non, pas vraiment...! L'extension est munie de scotch double face, tu la colles à l'intérieur de ton garde boue, ensuite, le plus délicat est de contrepercer ton GB avec l'extension, pour pouvoir la fixer à l'aide des rivets plastique fournis avec.
15Question révision 40MKm K 1300GT Empty Re: Question révision 40MKm K 1300GT Mar 24 Aoû 2021 - 21:48
ed37
ed37
:bien:  je le prévois à mon changement de pneu avant, programmé pour bientôt Smile
16Question révision 40MKm K 1300GT Empty Re: Question révision 40MKm K 1300GT Jeu 9 Sep 2021 - 10:49
ed37
ed37
Voilà c'est fait, (en Bretagne).
250€ la révision des 40MKm.
17Question révision 40MKm K 1300GT Empty Re: Question révision 40MKm K 1300GT Jeu 9 Sep 2021 - 11:38
YVONM22
YVONM22
ed37 a écrit:Voilà c'est fait, (en Bretagne).
Chez Boxer Passion ? Rennes, Nantes ?
18Question révision 40MKm K 1300GT Empty Re: Question révision 40MKm K 1300GT Lun 13 Sep 2021 - 14:37
ed37
ed37
An Oriant Moto à Caudan
(Prestation pas top)
