-21%
39.59 € 49.99 €
Echange mon cardan en 16 dents
1Echange mon cardan en 16 dents Empty Echange mon cardan en 16 dents Mer 11 Aoû 2021 - 16:53
Michel12
Michel12
Bonjour à tous, toutes
Je souhaite échanger mon bras de transmission en 16 dents quasi neuf contre un en 20 dents même état. En effet, j'ai trouvé un pont de remplacement ... qui ne correspond pas à mon cardan. Je sais, je sais ça doit être l'âge :(
2Echange mon cardan en 16 dents Empty Re: Echange mon cardan en 16 dents Mer 11 Aoû 2021 - 18:54
aduventre
aduventre
Ceci j'aime bien
Echange mon cardan en 16 dents P1000711
Echange mon cardan en 16 dents P1000710
https://kpartsholland.com/products/replacement-spline-for-drive-shaft-monolever-only-20-spline
3Echange mon cardan en 16 dents Empty Re: Echange mon cardan en 16 dents Mer 11 Aoû 2021 - 19:08
C'est une pièce que tu soudes ?
4Echange mon cardan en 16 dents Empty Re: Echange mon cardan en 16 dents Mer 11 Aoû 2021 - 19:14
aduventre
aduventre
Oui tu coupes avec un tour ,un chanfrein des deux cotés ,tu soudes en refroidissant bien le caoutchouc!
En plus tu remplaces la noix de cardan !
Du neuf pour 100 €
(Tiens la semaine prochaine je suis a St Afrique )
5Echange mon cardan en 16 dents Empty Re: Echange mon cardan en 16 dents Mer 11 Aoû 2021 - 19:29
patatwin
patatwin
La noix de cardan est à l'opposé, Comment tu la changes, d'ailleurs ? J'ai un point dur...
6Echange mon cardan en 16 dents Empty Re: Echange mon cardan en 16 dents Mer 11 Aoû 2021 - 20:09
Michel12 a écrit:Bonjour à tous, toutes
Je te passe un M.P. :wink:
7Echange mon cardan en 16 dents Empty Re: Echange mon cardan en 16 dents Mer 11 Aoû 2021 - 20:16
aduventre
aduventre
Tu enléves les p'tis points de poinçons avec une fraise ,puis tu dégages la noix et tu remplaces par du neuf ,puis 4coups de poinson ou 2 points de soudure  :bien:
Echange mon cardan en 16 dents P1020811
Echange mon cardan en 16 dents P1020812
Echange mon cardan en 16 dents P1020813
8Echange mon cardan en 16 dents Empty Re: Echange mon cardan en 16 dents Mer 11 Aoû 2021 - 20:33
patatwin
patatwin
Merci pour l'explication !
Il y a besoin d'une presse, ou un autre outil particulier ?
9Echange mon cardan en 16 dents Empty Re: Echange mon cardan en 16 dents Mer 11 Aoû 2021 - 20:37
aduventre
aduventre
Non juste un p'ti coup de marteau et hop tu as les noix ! :siffle: :siffle:
10Echange mon cardan en 16 dents Empty Re: Echange mon cardan en 16 dents Mer 11 Aoû 2021 - 21:31
grolifou
grolifou
Bonjour ,
pour avoir réalisé cette opération pour raccourcir des arbres de transmission arrière de vieux landrover (montage d'un indestructible pont salisbury de 109 sur un 88) , il n'est pas évident de respecter parfaitement les centrages et aussi l'équilibrage de l'arbre. Mais si les désalignements ne sont pas trop importants , on peut faire ré-équilibrer l'arbre.
Mais çà n'est pas si facile que çà à réaliser (je n'avais pas de tour à l'époque).
Bonne soirée
Didier
http://www.fantasiadl.com/
11Echange mon cardan en 16 dents Empty Re: Echange mon cardan en 16 dents Mer 1 Sep 2021 - 18:12
aduventre
aduventre
Bonne mesure aussi pour les k 100 & k75 :wink:
https://www.pieces-moto-bmw.fr/boutique/fr/26-arbre-de-transmission/2104-croisillon-de-cardan-19x44-pour-r100rgs.html
12Echange mon cardan en 16 dents Empty Re: Echange mon cardan en 16 dents Mer 1 Sep 2021 - 21:10
patatwin
patatwin
Là, c'est mieux : circlips et graisseur !
Mais pourquoi ne l'ont-ils pas fait sur les K ?
13Echange mon cardan en 16 dents Empty Re: Echange mon cardan en 16 dents Mer 1 Sep 2021 - 21:56
aduventre
aduventre
Attention pour nos K100 & k75 le graisseur en angle ne va pas et un droit touche l'axe de sortie
Dans la boite tu as le graisseur ,après montage tu bourres de graisse puis tu place une vis pour fermer le trou de passage de graisse !
Pour les circlips pas possible ,alors je place des rondells de 19 mm a la place et 2 points de soudure :bien:
