ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où acheter le coffret dresseur ...
Moteur de K1100 sur mini austin
1Moteur de K1100 sur mini austin Empty Moteur de K1100 sur mini austin Ven 25 Juin 2021 - 16:13
Ares o34
Ares o34
https://www.bing.com/videos/search?q=bmw+k1100&&view=detail&mid=A2F22D03099E8968DC85A2F22D03099E8968DC85&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dbmw%2Bk1100%26FORM%3DHDRSC3 :bien: :bien: :bien:
2Moteur de K1100 sur mini austin Empty Re: Moteur de K1100 sur mini austin Ven 25 Juin 2021 - 17:53
Ce n'est pas le moteur mais seulement la culasse de la K1100 qui est fréquemment adaptée sur le bloc Austin, comme l'était aussi la culasse des K100. L'écartement des cylindres est identique et il y a peu de travail pour faire la conversion, ce qui permet d'avoir un dessin de chambre de combustion, des conduits et des matériaux plus modernes.
Il y a bien eu une voiture équipée du moteur de la K1100: le roadster BMW Just 4/2:
Moteur de K1100 sur mini austin B3JH4Dz
3Moteur de K1100 sur mini austin Empty Re: Moteur de K1100 sur mini austin Ven 25 Juin 2021 - 20:14
Ares o34
Ares o34
:bien: :bien:
4Moteur de K1100 sur mini austin Empty Re: Moteur de K1100 sur mini austin Sam 26 Juin 2021 - 9:34
Genou Z
Genou Z
Un copain collectionneur de Mini m'indiquait que les culasses de K12 vont sur les moteurs de mini (et sont donc prisées par les amateurs de sensations fortes et autres modifs en tout genre)!
5Moteur de K1100 sur mini austin Empty Re: Moteur de K1100 sur mini austin Sam 26 Juin 2021 - 9:41
Genou Z a écrit:Un copain collectionneur de Mini m'indiquait que les culasses de K12 vont sur les moteurs de mini (et sont donc prisées par les amateurs de sensations fortes et autres modifs en tout genre)!
Pour moi, mais je n'affirme rien, il n'y à que les culasses de K1 et de K100RS1 en 16 soupapes donc
qui sont compatibles avec le bloc mini, mais je le répète, c'est du """JE CROIS"""
Amitiés, Patrick
6Moteur de K1100 sur mini austin Empty Re: Moteur de K1100 sur mini austin Sam 26 Juin 2021 - 13:07
La manière dont ce moteur tourne ne charme pas mes oreilles.
Et les filtres à air me semblent symboliques, s'ils existent. Ils devaient être vraiment cons les ingénieurs de chez BMW Motorrad d'alimenter leurs culasses avec des trucs encombrants alors que dans leur cas les entrées d'air n'étaient même pas aux premières loges face à la route :wink:
7Moteur de K1100 sur mini austin Empty Re: Moteur de K1100 sur mini austin Dim 27 Juin 2021 - 17:27
La k12 à un alésage de 70,6mm, le maxi qu'accepte le bloc Austin est 70,5.
Ca doit se monter en retaillant le dôme des pistons pour enlever le dixième en trop dans la chambre de combustion.
8Moteur de K1100 sur mini austin Empty Re: Moteur de K1100 sur mini austin Dim 27 Juin 2021 - 18:10
patatwin
patatwin
Au contraire, ça passe large, avec un alésage de culasse plus gros que celui des pistons, non ?
9Moteur de K1100 sur mini austin Empty Re: Moteur de K1100 sur mini austin Dim 27 Juin 2021 - 18:43
Bin oui, tu as raison.
