Le Deal du moment : -40%
29.99 €
Rétroviseur branlant
1Rétroviseur branlant Empty Rétroviseur branlant Mer 23 Juin 2021 - 20:58
arrmoo
arrmoo
Salut la bande,
En se faufilant entre le mur de mon garage et la K, j’ai réussi à déboîter le rétro gauche.
J’ai essayé de le remettre mais il tient pas bien.
Auriez-vous une astuce, idée ou lien expliquant comment faire quitte à le fixer pour de bon…
Merci par avance ,
2Rétroviseur branlant Empty Re: Rétroviseur branlant Mer 23 Juin 2021 - 21:02
1°/ Les attacher avec un fil de pêche pour ne pas qu'ils tombent (le miroir seul + environ 60€)
2° / Pour éviter les vibrations lors du roulage, je passe un élastique autour
3° / Il y à des patins adhésifs collés sur les coques, ça se trouve en neuf
4° / Les clips (en forme de tulipe) sont eux aussi dispos en neufs
Bonne route, amitiés, Patrick
3Rétroviseur branlant Empty Re: Rétroviseur branlant Mer 23 Juin 2021 - 22:59
arrmoo
arrmoo
Merci Patrick,
Mes retros sont déjà attachés.
En revanche tes clips et tes tulipes, t’aurais pas une référence ou un lien les concernant ?
Merci encore,
4Rétroviseur branlant Empty Re: Rétroviseur branlant Jeu 24 Juin 2021 - 1:21
Si tes rétros sont en bon état, il est possible de ne remplacer que les clips, prélevés sur des anciennes carcasses !
De mémoire, ces clips (ou tulipes) n'ont pas de réf. et ne sont pas vendus séparément.  No
S'il te manque des ailettes sur le pourtour, il suffit de faire sauter le rivet central et de remettre un clip propre à l'aide d'un rivet !
Rétroviseur branlant 2009-111
Rétroviseur branlant Cimg1617
Rétroviseur branlant Cimg1618
Selon la quantité de clips à changer, passe en M.P afin de voir ensemble si je peux te dépanner ! :wink:
5Rétroviseur branlant Empty Re: Rétroviseur branlant Jeu 24 Juin 2021 - 8:08
J'ai naïvement cru que ces pièces étaient dispos, ça n'est pas le cas, j'avais en tête d'en avoir
acheté, et effectivement, j'en ai acheté mais pas pour les rétros de RT mais de RS où là, ils sont
en vente séparément.
Amitiés, Patrick
6Rétroviseur branlant Empty Re: Rétroviseur branlant Jeu 24 Juin 2021 - 8:17
patatwin
patatwin
Et, est ce que ce serait pas les mêmes tulipes ?
Il serait intéressant de les comparer, non ?
7Rétroviseur branlant Empty Re: Rétroviseur branlant Jeu 24 Juin 2021 - 8:21
Salut Sylvain
Totalement différents, d'ailleurs, je les ai encore, je ne les ai pas utilisé, ils ressemblent à ça
Amitiés, Patrick
Rétroviseur branlant 20210665
8Rétroviseur branlant Empty Re: Rétroviseur branlant Jeu 24 Juin 2021 - 8:25
Marc 67
Marc 67
Pas les mêmes modèles sur une 1984 ( rien à voir)
..M..
9Rétroviseur branlant Empty Re: Rétroviseur branlant Jeu 24 Juin 2021 - 9:09
Marc 67 a écrit:Bonjour
..M..g
Oui ceux là sont pour des RS
10Rétroviseur branlant Empty Re: Rétroviseur branlant Jeu 24 Juin 2021 - 12:23
Concernant les vibrations j'ai inséré un demi bouchon en liège de chaque côté entre le rétro et le carénage (bouchon coupé sur la longueur évidemment) :wink:
11Rétroviseur branlant Empty Re: Rétroviseur branlant Jeu 24 Juin 2021 - 12:29
..M..g
@ Marc, si tu as les rétros d'origine sur ton RS, qu'il soit de 84 ou fabriqué plus tard, ces photos te montreront où ces agrafes sont logées :
Rétroviseur branlant 2009-130
La platine qui retient ton rétro possède 3 bulbes que ces agrafes emprisonnent et elles sont effectivement interchangeables et cette fois-ci référencées chez BM :
Rétroviseur branlant 2009-131
C'est un système de butée qui bloque ces agrafes :
Rétroviseur branlant 2009-132
... Avec des photos, c'est souvent plus simple à comprendre ! :wink:
12Rétroviseur branlant Empty Re: Rétroviseur branlant Jeu 24 Juin 2021 - 13:12
Marc 67
Marc 67
Rebonjour
Merci , oui c'est bien ça ...
..M..
13Rétroviseur branlant Empty Re: Rétroviseur branlant Jeu 24 Juin 2021 - 13:16
Marc 67 a écrit:Rebonjour
..M..
Si tu les veux, dis le moi, je n'en ferai rien, je les ai acheté pour un gars qui me les a payé, depuis il a vendu la moto, donc, au besoin ......... un p'tit M.P.
Amikalement Patrick
14Rétroviseur branlant Empty Re: Rétroviseur branlant Jeu 24 Juin 2021 - 14:31
Marc 67
Marc 67
..M..
Amikalement Patrick
Salut
merci ,tout va bien pour moi , je n'ai pas de souci avec mes rétros je viens même de les repeindre , et j'en ai profité pour mettre un fil de pêche qui va de l'un à l'autre , comme ça s'ils tombent je les perds pas sur la route .... Smile
..M..
