Le Deal du moment : -40%
59.99 €
Réhausse de guidon K100
1Réhausse de guidon K100 Empty Réhausse de guidon K100 Ven 18 Juin 2021 - 11:07
nicoK100
nicoK100
Salut à tous,
Après quelques milliers de kms a guidon de ma belle, j'aimerais essayer de rehausser un peu le guidon de ma K100, avez vous une adresse ou trouver ces pièces, si ça existe ?
Après recherche sur le net, il semble que les dimensions sur btw est spécifique et pas du tout standard.
Merci pour votre aide ! :bien:
2Réhausse de guidon K100 Empty Re: Réhausse de guidon K100 Ven 18 Juin 2021 - 11:12
Ares o34
Ares o34
https://fr.aliexpress.com/item/1005001388350216.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.721c18a1EN0JjK&algo_pvid=cabafe76-7c50-4d3a-97bc-d48fd4ed3425&algo_exp_id=cabafe76-7c50-4d3a-97bc-d48fd4ed3425-51
3Réhausse de guidon K100 Empty Re: Réhausse de guidon K100 Ven 18 Juin 2021 - 11:27
berberel
Touratech, sw motech, Wunderlich font ça. C'est plus cher que du chinois mais pour la sécurité. C'est mieux.
La dimension : Prendre pour un guidon de 22mm de diamètre.
Ne pas dépasser 25mm de rehausse, sinon la durit de frein avant ne va pas aimer du tout.
Après il faudra fixer le support d'interrupteurs au guidon avec une petite patte de la dimension rehaussée
4Réhausse de guidon K100 Empty Re: Réhausse de guidon K100 Ven 18 Juin 2021 - 13:55
nicoK100
nicoK100
berberel a écrit:Touratech, sw motech,  Wunderlich font ça.  C'est plus cher que du chinois mais pour la sécurité. C'est mieux.
J'ai regardé tout ces sites, mais ils n'ont plus de pièces pour nos K, trop ancienne certainement.
Donc savez vous si c'est identique à un modèle plus récent pour le choix de la pièce ?
merci pour l'info du support d'interrupteurs ;-)
5Réhausse de guidon K100 Empty Re: Réhausse de guidon K100 Ven 18 Juin 2021 - 14:01
berberel
Mais si, ce sont des pièces standard. L'important est le diamètre du guidon : 22 mm, choisis le rehausseur adapté à ce diamètre de guidon
6Réhausse de guidon K100 Empty Re: Réhausse de guidon K100 Ven 18 Juin 2021 - 14:09
Tu peux aussi mettre 2 pontets de K100 montés à l'envers comme une rehausse, il te suffit de mettre des vis
plus longues, si tu me laisses un peu de temps pour remettre la main dessus, je sais que j'en ai, le tout étant
de les retrouver, je t'en envoie une paire.
AmiKalement, Patrick
7Réhausse de guidon K100 Empty Re: Réhausse de guidon K100 Ven 18 Juin 2021 - 14:56
berberel
bmouais a écrit:Tu peux aussi mettre 2 pontets de K100 montés à l'envers comme une rehausse, il te suffit de mettre des vis
Oui, ça marche aussi très bien, ça doit faire un petit 2 cm de réhaussement
8Réhausse de guidon K100 Empty Re: Réhausse de guidon K100 Ven 18 Juin 2021 - 16:44
ça fait même 25ms, ci dessous une photo pour illustrer le petit bricolage, alors, bien sur, sur, ici ça ne marche pas
puisque le té vient d'un K1200LT où le guidon à cet endroit est plus gros, c'est juste pour visualiser.
j'ai trouvé 2 pontets, un noir à poncer ou un alu naturel à peindre  :laughing:  .... si intéressé, c'est KDO la suite en M.P.
Amitiés, Patrick
Réhausse de guidon K100 20210653
Réhausse de guidon K100 20210654
