-45%
339 € 622 €
Afficheur RID qui se fait la malle !
1Afficheur RID qui se fait la malle ! Empty Afficheur RID qui se fait la malle ! Ven 28 Mai 2021, 10:40
Flattitude
Flattitude
Salut à tous,
Mon afficheur RID est en train de "tomber". Il glisse en travers derrière le tableau de bord.
Sur realoem je vois bien les vis qui le tienne, mais rien ne m'indique comment y accéder.
Faut il démonter uniquement le tableau de bord noir (ce qui entoure les compteurs, RID...etc.) ?
Ou il y a plus à démonter ? carénage ? rétro ? ......
je préfère avoir vos avis / expériences avant de me lancer dans ce démontage que je n'ai jamais fait, histoire de savoir ou je vais.
merci d'avance.
nicaux76
nicaux76
Oui, oui. Démontage de la bulle, des rétros, du cache de réglage de pare-brise, de la molette de réglage en hauteur du phare puis enfin du recouvrement intérieur. Bon courage...
Flattitude
Flattitude
Merci Nicaux76,
P...... Ça va être chaud !
C'est quoi le cache de reglage du pare-brise ?
nicaux76
nicaux76
La "casquette" noire au dessus du "tableau de bord".  C'est le nom donné sur RealOEM.
Flattitude
Flattitude
Ha ! Ok je vois.
Merki
nicaux76
nicaux76
Pas si compliqué que ça. Quelques vis à enlever et des pièces à sortir avec précaution. Avec la RT, il faut aimer démonter puis remonter :laughing:
Flattitude
Flattitude
Voui, effectivement. Avec la RT, j'ai appris à aimer démonter, remonter, ré démonter, ré remonter .....etc. 😄
Flattitude
Flattitude
Bon voilà c'est fait : faut déposer la bulle pour accéder aux deux vis qui sont dessous, dévisser toutes les petites vis qui tiennent le tableau de bord, sans oublier celles planquées sous les rétros.
le TdB vient tout seul, en le dégageant gentiment, y'a quand même tout plein de fils derrière (d'ailleurs je referais la manip pour protéger ces fils avec de la gaine, celle d'origine est partie en lambeau).
Surprise il y avait eu réparation , déjà, du RID....qui tenait avec du scotch Américain Crying or Very sad
J'ai dû consolider les 3 fixations plastique avec ...ce que je pouvais et refixer l'ensemble. Ca tient pour l'instant mais j'y retournerais avec soit un pistolet à colle pour combler les manques soit avec des légo fondu dans l'acétone, de façon à bloquer avec les 3 vis le RID de façon durable.
Merci à tous
On peut fermer ce post.
