Suite à la vidange complète de ma 1100, je me retrouve avec de l'huile qui a disparue !!!
En fait, j'ai fait la vidange avec changement du filtre à huile, remplissage de 3.75 Litres d'huile. Je contrôle le niveau : quasiment au max.
Du coup, je démarre le moteur, le fait tourner 5 minutes. J'éteins, je contrôle : plus d'huile. Je laisse refroidir le moteur, j'en profite pour remonter le top case que j'avais enlever... 1 heure plus tard je recontrôle : toujours pas d'huile dans le hublot. Du coup grosse panique, je regarde sur les forums : avec le top case et sur la béquille centrale, la moto penche en arrière
J'enlève le top case, je fais tourner le moteur jusqu'à avoir 5 barres au niveau température. J'éteins, je recontrôle 1 heure plus tard : le niveau se situe péniblement à la moitié du hublot. Ce soir j'ai recontrôlé : toujours pareil. Du coup je me demande ou est passé le reste de l'huile !!!????
Avez vous déjà rencontré le problème ?
