-40%
29.99 € 49.99 €
Une idée svp pour dévisser ce fichu filtre à huile ?
+5
marcok
taq
fafa50
9 participants
fafa50
Hello,
Tout est dans le titre,
Je me suis attelé à la vidange mais impossible de dévisser ce p... de filtre à huile ( ça fait deus fois que ça m'arrive... hein )
J'ai bien la fameuse clef mais ça ripe et ne veut pas venir.
De mémoire, j'avais défoncé le filtre à huile pour réussir à insérer une pince multiple et le tourner mais chiant le truc.
Auriez-vous une idée moins ... invasive svp ?
Sinon, pour ceux qui ont suivi mes pérégrinations, j'ai fait environ 60 km et elle marche de mieux en mieux, tient le ralenti , surtout depuis que je lui ai mis du nettoyant injecteurs ( injection 5) dans le bide.
Bonne journée
taq
taq
Salut
Bienvenue à un club mythique Very Happy .
Tu as démonté le carter inférieur pour te donner plus de place ?
S'il n'y a pas de trou dans la cloche de ton outil de démontage, tu en fais quelques uns et ensuite tu visses/coinces la cloche contre le filtre, avec des vis parker. Plus il y a de vis plus ça fait corps mais déjà avec 3 c'est vachement bien.
Plutôt vers l'extérieur bien sur :wink:
marcok
marcok
fafa50 a écrit:Hello,
tu parles de la cloche ,j'espère ??
si ça ripe ,peut être tu le serres trop à chaque fois tafume
fafa50
salut tout le monde,
Batisse, pas bête ton truc, je vais tenter ça
Sinon, oui il s'agit bien de la cloche et non de la clef,
La cloche c'est moi ( faut ti être con de trop serrer ce filtre à chaque fois !! )
Merci je vous redis
Le filtre se serre à la main et un léger coup de clé pour finir (maxi ¼ de tour) :wink:
fafa50 a écrit:salut tout le monde,
Merci je vous redis
à chaud cela se dévisse ( parfois ) mieux
Une idée svp pour dévisser ce fichu filtre à huile ? Mousta10 Une idée svp pour dévisser ce fichu filtre à huile ? Idf10Une idée svp pour dévisser ce fichu filtre à huile ? Idf10
fafa50
Merci pour vos retours,
Bha on pourra dire que je me suis bien fait ....
Le moteur était pourtant chaud, et pour m'être fait déjà avoir la dernière fois, j'imagine ne pas l'avoir serré comme un tordu il y a quelques temps ...
Le pb c'est que la cloche ripait et que la garde au sol ne permet pas de faire grand chose, si ce n'est de faire de la gymnastique ...
Bon le filtre est en commande et là croyez moi je ne vais pas refaire la même connerie
Merci à vous, bonne soirée
Question bête: la cloche a bien le même nombre de pans que le filtre ?
fafa50
La question n'est pas aussi bête que ça,
écoute visiblement oui mais le pb que j'ai c'est que c'est une cloche ... sans rien,
Donc j'avais imagine percer, mettre une tige filtée et deux contre écrous, mais dans la bataille je me suis rendu compte que c'est merdique, en soudant les deux écrous, ça aurait fait, mais là je ne sais pas faire
En espérant être à peu près clair dans mes explicances :wink:
C'est quoi une cloche sans rien ?
Elle doit ressembler à ça normalement ...
Une idée svp pour dévisser ce fichu filtre à huile ? Images?q=tbn:ANd9GcS16yZg8o273uP5mIspxY1IJN8UEAQHhEd-CncqR-m0W27HY1DwWTKzvvKmKzo&usqp=CAc
béquille62
béquille62
j'ai eu le meme problème terminé j'ai mis un filtre K&n qui se monte avec une clé de 17 .
fafa50
Segafredo,
oui ça ressemble à ça, pas de vis en moins malheureusement
Interessant Béquille 62
Aurais-tu la ref et le site sur lequel tu commande stp, ça peut servir
Est-ce qu'une pince à sangle passe?
https://bmist.forumpro.fr/t6341-depose-d-un-filtre-a-huile-bloque
Sinon, tu perces la cloche de trois trous et tu visses des vis parker dans le filtre à travers les trous.
Après, tu peux tomber la bâche à huile...
https://bmist.forumpro.fr/t44604-clef-filtre-a-huile
Une idée svp pour dévisser ce fichu filtre à huile ? 354459_5
Une idée svp pour dévisser ce fichu filtre à huile ? Platanes
fafa50 a écrit:Segafredo,
jefobo
jefobo
11Nm le serrage du filtre :wink: pas plus
béquille62
béquille62
filtre K&N .tu tapes sur google filtre a huile k&n et la marque de ta bécane c'est tout
Alors ça c'est marrant (enfin, j'me comprends) si il y à un truc avec lequel je n'ai """JAMAIS""" rencontré de problème
c'est bien avec ce fichu filtre dont tu parles.
Quand tu en seras venu à bout, vérifie que l'ancien joint est bien descendu avec le filtre et montes le nouveau en
huilant le joint supérieur, avec la clef tu serres sans bloquer, à cette étape, les stéroïdes sont inutiles, cette pièce n'est
soumise à aucune contrainte mécanique.
AmiKalement Patrick
P.S.
La solution du perçage de la clef et de l'introduction d'une ou plusieurs vis, c'est surement ce que je ferais si ça devait
m'arriver
béquille62
béquille62
Moi aussi ça m 'ai jamais arriver j'aitoujours huilé le joint jamais serré comme un bourin et bingo j'ai gagné au mois de mars impossible de le desserrer .elle a fini au mécano
marcok
marcok
SEGAFREDO a écrit:C'est quoi une cloche sans rien ?
la cloche sans rien  ,  ça doit être celle-ci , j'ai la même , je l'avais payé un prix fou  en 2000
Une idée svp pour dévisser ce fichu filtre à huile ? 150.9339
SEGAFREDO a écrit:Question bête: la cloche a bien le même nombre de pans que le filtre ?
c'est fort possible ,si le gus mets des purflux , les pans ne sont plus les mêmes tafume
marcok a écrit:
SEGAFREDO a écrit: C'est quoi une cloche sans rien ?
Cà doit ressembler à ça  :laughing:  :laughing:  :laughing:  :laughing:  :laughing: Pardon, j'ai pas résisté
Une idée svp pour dévisser ce fichu filtre à huile ? Tzolzo10
bmouais a écrit:Alors ça c'est marrant (enfin, j'me comprends) si il y à un truc avec lequel je n'ai """JAMAIS""" rencontré de problème
AmiKalement Patrick
Quand le filtre voit arriver tes mains, il se dévisse tout seul, de peur. Smile
AmiKalement Patrick
En tous cas, y's'méfie, pourrait benh y'arriver des bricoles au gamin :matrak: :matrak:
Jadis, sur mon K100, lors de la première vidange j'en étais arrivé à déposer le carter, la clé à griffes ripait car le filtre se déformait, le tournevis passé de part en part déchirait l'enveloppe du filtre et là on commence à se poser des questions ..... je l'ai eu avec une clé à chaine : ouf !!!
avant et après plus jamais eu de souci sur un filtre, j'en ai eu qu'un de récalcitrant
