bonjour,
je confirme que l'indicateur huile essence heure est éclairé.
Pour le remplacement des petites ampoules des deux cadrans, il faut démonter le pare-brise ainsi que l'habillage noir du tableau de bord. Il faut ensuite débrancher la RAZ du compteur journalier et l'extraire, puis défaire les vis qui tiennent chaque cadran (2 par cadran). Il faut aussi couper quelques colliers plastiques pour dégager les câbles. On peut ensuite extraire par l'avant chaque cadran. Petite astuce pour le remontage : enduire de graisse les supports d'ampoules d'éclairage des cadran. Cela évitera que, comme on a assez peu de marge car les câbles sont courts, les ampoules ne sortent sans cesse de leur logement lorsque l'on représente les cadrans dans leur support. Je l'ai fait récemment, cela m'a pris 1h15 environ.
Bonne journée et bonne fin de semaine à tous.
