Montage d'un anti-brouillard Cibié
2 Re: Montage d'un anti-brouillard Cibié Dim 6 Déc 2020 - 18:36
Largement !! l'ampoule doit être une 60w y'a aucun soucis. Maintenant il serait préférable de commander le phare en intercalant un relais lui même commandé par l' inter. Cela permet de "tirer" une alimentation plus importante en diamètre de fil que ceux de la moto et ainsi bénéficier d'un passage de courant plus fort et plus sûr.
Je me pose la question de savoir si il est autoriser de monter 1 seul phare ?
3 Re: Montage d'un anti-brouillard Cibié Dim 6 Déc 2020 - 19:02
Je pense que oui, sur une moto, il n'y a pas d'obligation de 2 feux anti-brouillards, à ma connaissance?
Montage via une ligne dédiée depuis la batterie avec son propre fusible de 7,5A, commandée par un relais, actionné par le + du feu de croisement et muni d'un interrupteur, ça me semble le plus propre et le plus adapté à un usage d'anti-brouillard: il ne fonctionne qu'en feu de croisement ET si son interrupteur est "on".
Si c'est un longue portée, mettre le + après contact sur le feu de route et il ne fonctionne que feu de route "on" et son interrupteur sur "on".
Avec son interrupteur sur "off", il ne fonctionne pas quoi qu'il arrive.
4 Re: Montage d'un anti-brouillard Cibié Dim 6 Déc 2020 - 20:24
Byby
Merci pour vos conseils
J'ai un doute sur la référence de l'ampoule, H2 ?
Pour le circuit électrique, jusqu’à quel diamètre de fils ?
5 Re: Montage d'un anti-brouillard Cibié Dim 6 Déc 2020 - 20:32
pour 60w , 1,5mm2 est suffisant
6 Re: Montage d'un anti-brouillard Cibié Dim 6 Déc 2020 - 20:45
Pourquoi un doute ? si c'est en rapport avec la puissance aucune inquiétude H1,2,3,4,5,6,7 c'est toujours du 55 ou 60w, le chiffre indique le type de culot de l'ampouleByby a écrit:
8 Re: Montage d'un anti-brouillard Cibié Dim 6 Déc 2020 - 21:17
patatwin
Vu le support, je dirais H2 aussi.
Le seul problème, c'est pour retrouver des lampes, elles deviennent rares.
9 Re: Montage d'un anti-brouillard Cibié Dim 6 Déc 2020 - 21:22
patatwin a écrit:Vu le support, je dirais H2 aussi.
Oui H2 ça se trouve encore
Ampoule H2
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » R1100, 1150 » R1100, 1150 - Electrique--électronique (eclairage, tableau de bord, faisceaux, etc) » Montage d'un anti-brouillard Cibié
