Le Deal du moment : -40%
59.99 €
Bruit embrayage k 1200 gt
+5
iamnap
Schnappster
denis17250
9 participants
1Bruit embrayage k 1200 gt Empty Bruit embrayage k 1200 gt Lun 23 Nov 2020, 19:51
denis17250
denis17250
Bonjour à tous
Je possède cette moto depuis le mois d aout . Moto achetée chez un professionnel avec une garantie de trois mois.
Deux mois après l acquisition de cette moto j ai remarqué un bruit anormal qui venait de l embrayage.
Explication
Quand la moto tourne au ralenti sur la béquille. lorsque j accélère et que je lâche la poignée d accélération il y a un bruit au niveau de l embrayage genre grosse vibration.Ce bruit intervient de temps en temps quand la moto tourne au ralenti.
Je suis allé voir le garage qui me l a vendu . le mécano a écouté ce bruit et m a répondu que c était normal . Je reste un peu sceptique sur sa réponse Rolling Eyes (La moto a 62000km)
Quelqu un peut il m éclairer.
Merci d avance.
2Bruit embrayage k 1200 gt Empty Re: Bruit embrayage k 1200 gt Lun 23 Nov 2020, 19:59
Mis dans la bonne rubrique
Bruit embrayage k 1200 gt Jura_218
3Bruit embrayage k 1200 gt Empty Re: Bruit embrayage k 1200 gt Lun 23 Nov 2020, 20:01
denis17250
denis17250
Oups merci
4Bruit embrayage k 1200 gt Empty Re: Bruit embrayage k 1200 gt Mar 24 Nov 2020, 13:40
Voici une K 1200 GT qui a un problème d'embrayage. Ecoutes bien si la tienne fait le même bruit, et qu'il cesse en débrayant:
https://www.youtube.com/watch?v=WJ95ITpltb8&feature=emb_title
5Bruit embrayage k 1200 gt Empty Re: Bruit embrayage k 1200 gt Mar 24 Nov 2020, 20:16
denis17250
denis17250
Bonsoir
Merci pour ta vidéo.
Ça ressemble bien à ça.:wink:
6Bruit embrayage k 1200 gt Empty Re: Bruit embrayage k 1200 gt Mar 24 Nov 2020, 21:43
Schnappster
Schnappster
ROUTINE a écrit:Voici une K 1200 GT qui a un problème d'embrayage. Ecoutes bien si la tienne fait le même bruit, et qu'il cesse en débrayant:
:wink:
C'est drôle mais pour moi, ce n'est pas l'embrayage mais le tendeur....mais bien sûr ce n'est que mon interpretation. :wink:
7Bruit embrayage k 1200 gt Empty Re: Bruit embrayage k 1200 gt Mar 24 Nov 2020, 21:49
denis17250
denis17250
OK mais pourquoi le bruit s arrête lorsque j embraye
Il y a un rapport avec. Le tendeur de distri et l embrayage🤔
8Bruit embrayage k 1200 gt Empty Re: Bruit embrayage k 1200 gt Mar 24 Nov 2020, 22:23
Bien qu'il n'y ait aucun rapport entre la distribution et l'embrayage, les bruits émis en cas de dysfonctionnement sont ressemblants.
En n'écoutant que la première partie de la vidéo, on identifie une distribution usée...mais à partir de 2:55, lorsque l'on voit une main débrayer et que le bruit cesse, et qu'il reprend lorsque la main lâche le levier d'embrayage, on se dit que c'est ce dernier qui est défectueux. Il pourrait y avoir le roulement de la cloche qui soit hors service, ou bien le ressort diaphragme d'embrayage.
9Bruit embrayage k 1200 gt Empty Re: Bruit embrayage k 1200 gt Jeu 26 Nov 2020, 20:09
denis17250
denis17250
Merci pour ta réponse bon ben la moto n étant plus sous garantie je pense que je n ai plus qu a démonter tout ça 🤔
10Bruit embrayage k 1200 gt Empty Re: Bruit embrayage k 1200 gt Jeu 26 Nov 2020, 21:45
Mais, que comprend ta garantie de trois mois ? Pourquoi l'embrayage serait-il exclus ?
11Bruit embrayage k 1200 gt Empty Re: Bruit embrayage k 1200 gt Dim 29 Nov 2020, 20:32
denis17250
denis17250
C est une garantie qui couvre seulement le moteur et la boite .
J ai eu le commercial qui m a vendu la moto je dois leur ramener dans les jours qui viennent pour qu ils y regardent.
12Bruit embrayage k 1200 gt Empty Re: Bruit embrayage k 1200 gt Dim 29 Nov 2020, 20:49
L'embrayage fait partie du moteur.
13Bruit embrayage k 1200 gt Empty Re: Bruit embrayage k 1200 gt Dim 29 Nov 2020, 20:57
denis17250
denis17250
Normalement oui mais l embrayage c est du consommable alors je sais pas trop
Je vais bien voir
14Bruit embrayage k 1200 gt Empty Re: Bruit embrayage k 1200 gt Dim 29 Nov 2020, 22:42
Les disques usés d'accord, ce n'est pas garanti. Mais le reste de l'embrayage est garanti.
15Bruit embrayage k 1200 gt Empty Re: Bruit embrayage k 1200 gt Dim 03 Oct 2021, 15:49
iamnap
iamnap
Bonjour, petit UP.
Peut on savoir si l'origine du bruit a été établie ?
Merci.
16Bruit embrayage k 1200 gt Empty Re: Bruit embrayage k 1200 gt Dim 23 Jan 2022, 22:19
live-m
live-m
Oui ça m’intéresse aussi j'ai le même bruit et je ne sais pas quoi faire
17Bruit embrayage k 1200 gt Empty Bruit embrayage k 1200 gt Lun 24 Jan 2022, 08:26
flatmania
flatmania
De 2006 jusqu'au passage en 1300 l'embrayage (entre autre) a été le point noir des série K .
Au depart, en garantie, l'ensemble complet était remplacé ...
Ensuite juste une participation...
Puis avec le temps plus rien .
De mémoire l'ensemble cloche/disque vaut 1500€
Mais il me semble qu'il existe en adaptable un kit de remplacement des ressorts de cloche...
18Bruit embrayage k 1200 gt Empty Re: Bruit embrayage k 1200 gt Lun 24 Jan 2022, 10:17
Shivamata
Shivamata
live-m a écrit:Oui ça m’intéresse aussi j'ai le même bruit et je ne sais pas quoi faire
Salut Hamza,
Si tu as un bruit ressemblant à celui de la vidéo ci dessus, post 4, je rejoins l'avis de Schnappster, cela fait plutôt penser à la chaine de distribution...
De toutes façons, tu n'as pas trop le choix... il te faut démonter, et vérifier les guides chaine et la chaine elle même.
Pour le changement de la glissière inférieure, il te faudra démonter le radiateur, et le couvercle cache culbuteurs. La glissière inférieure ne peur sortir autrement.
Ensuite, pendant que tu y est, tu peux effectivement vérifier l'embrayage (tout se situe du même coté).
La facture n'est pas très élevée, si tu fais les travaux toi même...!  :wink:
≃160€ le kit disques d'embrayage, ≃ 180€ le jeu de glissière + la chaine + les pignons, ≃ 30€ le jeu de ressorts d'embrayage.
Tu as beaucoup de sujets (et de vidéos) traitant de l'embrayage et de la distribution : ICI
Tu as aussi la fonction "Rechercher"
Bruit embrayage k 1200 gt Sans_t66
19Bruit embrayage k 1200 gt Empty Re: Bruit embrayage k 1200 gt Lun 24 Jan 2022, 10:25
Je suis tout-à-fait d'accord avec Shivamata, pour moins de 400 €, il est possible de réparer l'embrayage et les guides-chaîne de distribution...Mais à condition de savoir le faire soi-même.
Si Hamza s'y connaît en mécanique, c'est tout bon. :bien: , sinon, le coût de la réparation sera très élevé. :matrak:
20Bruit embrayage k 1200 gt Empty Re: Bruit embrayage k 1200 gt Dim 30 Jan 2022, 18:12
live-m
live-m
Oui je répares moi meme y'a pas de souci.
J'ai fais la vidange moteur et pont en ajoutant du P18. Et bein je vous raconte pas la souplesse.
Le bruit a quasiment disparu.
Mais je vais quand meme vérifié les points que vous m'avez cité. Bon je vais attendre un peu que les température augmente parce que je travail dehors et la il fait pas super beau.
21Bruit embrayage k 1200 gt Empty Re: Bruit embrayage k 1200 gt Dim 30 Jan 2022, 20:12
Est-tu certain que le MecaRun P18 n'a pas d'inconvénient ? Je pense au bon fonctionnement de l'embrayage, les additifs risqueraient-ils de le perturber ?
Comme le bruit a presque disparu, il ne faut pas démonter, à mon avis.
22Bruit embrayage k 1200 gt Empty Re: Bruit embrayage k 1200 gt Dim 30 Jan 2022, 20:59
Eddy
Eddy
live-m a écrit:Oui je répares moi meme y'a pas de souci.
P18, tiens intéressant... il n'y a pas de contre indication avec celui là pour les disques d'embrayage?
(je ne sais pas...)
23Bruit embrayage k 1200 gt Empty Re: Bruit embrayage k 1200 gt Mer 02 Fév 2022, 21:27
live-m
live-m
(je ne sais pas...)
Non pas de souci. J'ai une Yamaha XJ6 aussi et j'ai fait 140k km avec le meme embrayage et le P18.
Une fois j'ai senti que ca patinai. J’étais coincé sur une plage avec gros caillou et sable super fin a 4h du mat. Je devais remonté une pente de sable a 40°. Apres 1h de galere j'ai reussi a sortir.
Sinon j'ai jamais eu aucun souci. J'ai meme fait rouler des scooters sans huile avec le traitement P18. C'est un truc de fou ce produit.
