Bonsoir, quelqu'un connaît il le couple de serrage du carter d'embrayage svp ?
Couple serrage carter embrayage
2 Re: Couple serrage carter embrayage Mar 13 Oct 2020 - 0:08
attends d'autres infos, je ne connais pas le K16 , mais un carter c'est en général 1 à 1.5 k
3 Re: Couple serrage carter embrayage Mar 13 Oct 2020 - 9:31
décédé - swhanda
voilà ce que préconise le RepRom pour la K16GT, je suppose que pour la K16B ce doit être identique.
(Monter de nouvelles vis sans les serrer).
Serrer les vis (1) à (13) dans l'ordre indiqué au couple de serrage.
Couples de serrage:
Couvercle d'embrayage sur carter moteur (1er couple de serrage):
M6 x 25,
1er couple de serrage, 3 Nm
Serrer les vis (1)bis (13) dans l'ordre indiqué avec serrage un angulaire supplémentaire.
Couvercle d'embrayage sur le carter moteur: (serrage angulaire supplémentaire après le 1er couple de serrage)
M6 x 25,
Angle de rotation supplémentaire, 90°
Serrer les vis (1) à (4) dans l'ordre indiqué avec 2e serrage angulaire supplémentaire.
Couvercle d'embrayage sur le carter moteur (2e couple de serrage):
M6 x 25
2e angle de rotation supplémentaire, 30°
4 Re: Couple serrage carter embrayage Mer 14 Oct 2020 - 5:53
passpartout
Merci beaucoup pour cette information très précise. De mon côté j'ai demandé à mon concessionnaire, et il m'a dit qu'il fallait serrer a 0,9 kg/m. N'ayant pas de clef angulaire, je pense que je vais faire un serrage progressif en 3 fois et en respectant l'ordre a 3 puis 6 et enfin 9 nm.
5 Re: Couple serrage carter embrayage Mer 14 Oct 2020 - 9:59
l'outil qu'il te faut
7 Re: Couple serrage carter embrayage Mer 14 Oct 2020 - 14:17
jll78
Même sans outil spécifique il n'est pas difficile d'ajouter 90° ou 30° après une premier serrage à 3 Nm qui reste juste une mise en contact.
l'angle n'est pas à deux ou trois degrés près, enfin ce n'est que mon avis
8 Re: Couple serrage carter embrayage Mer 18 Nov 2020 - 20:28
Ce n'est pas bon passe-partout: Tu voudrais mettre 6 nm et puis 9 nm.
Il faut scrupuleusement respecter la procédure indiquée par swhanda sur le RepRom, serrer au bon couple dans le bon ordre et avec le serrage angulaire complémentaire.
Il faut acheter l'outil indiqué par Freddy29.
Nota: Il faut acheter toutes les vis aluminium neuves.
Si tu avais suivi l'indication erronée de ton concessionnaire, il y aurait eu une fuite et un desserrage avec les vibrations. Ton idée de serrage à 9 nm t'exposerait à des problèmes, par exemple à des ruptures de vis.
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K1600 » K1600 - Moteur, Boite, Pont (réservoir, échappement,démarreur, injection, etc) » Couple serrage carter embrayage
