Sueurs froides
+8
EriK
Albatros89
mac'h du
12 participants
1Sueurs froides Empty Sueurs froides Dim 30 Aoû 2020 - 21:29
mac'h du
mac'h du
Bonsoir a tous
Je suis en train de faire la revision des 80000km et j'en profite pour controler l'état des cables électriques ainsi que les connections.Je nettoie toutes les
cosses facilement accessible notamment celle du cable qui arrive directement ,de la batterie,au démarreur.Je remarque que la gaine thermo de la cosse est déterioré,
car celle-ci était en appui sur le carter moteur.Sur la photo on voit un point blanc(a la pointe du tournevis) qui marque l'impact de la cosse(la gaine thermo a été retirée)
Sueurs froides 20200810
J'ai acheté la machine,1100RT 1998,il y a un an.Le démarreur venait d'être changé.
Au serrage de la cosse,au moment ou l'ecrou vient en contact,celle-ci est entrainée et tourne jusqu'a arrivé en appui sur le carter.Avec un risque,a terme,d'un court circuit.
Celui qui a fait le travail(un professionnel !!!!!)mérite au minimum qu'on lui tire les oreilles.
J'ai peut être échappé au pire.
2Sueurs froides Empty Re: Sueurs froides Dim 30 Aoû 2020 - 21:47
Tu as bien fait de vérifier.
Sueurs froides Giphy.gif?cid=ecf05e47kz2t8fl8wxbbr6eh9jravw94z5is0aw714jt4yay&rid=giphy
Sueurs froides 354459_5
Sueurs froides Platanes
3Sueurs froides Empty Re: Sueurs froides Lun 31 Aoû 2020 - 9:40
mac'h du
mac'h du
J'ai toujours fait l'entretient et les réparations de mes machines.Cet "incident" m'incite d'autant plus a continuer.
4Sueurs froides Empty Re: Sueurs froides Lun 31 Aoû 2020 - 11:54
Alors qu'il n'aurait pas été plus compliqué d'orienter cette cosse pour qu'elle ne frotte pas ... Rolling Eyes
5Sueurs froides Empty Re: Sueurs froides Lun 31 Aoû 2020 - 12:30
mac'h du
mac'h du
Manque d'expérience dans la manière de monter/démonter un mécanisme quel qu'il soit ? Absence de vérification du travail réalisé?
En tout cas indigne d'un atelier professionnel.
6Sueurs froides Empty Re: Sueurs froides Lun 31 Aoû 2020 - 12:33
Tu m'étonnes, insérer n'importe quel objet pour que la cosse ne touche pas lors du serrage doit les dépasser !!
7Sueurs froides Empty Re: Sueurs froides Lun 31 Aoû 2020 - 12:35
Albatros89
Albatros89
mac'h du a écrit:Manque d'expérience dans la manière de monter/démonter un mécanisme quel qu'il soit ? Absence de vérification du travail réalisé?
30 Paul
Ce travail a peut-être été effectué par un apprenti mécanicien mais le chef d'atelier aurait dû contrôler son travail, lui faire la remarque du travail mal fait et lui faire refaire  :wink:
Albatros
8Sueurs froides Empty Re: Sueurs froides Lun 31 Aoû 2020 - 12:58
D'origine, il n'y a pas de gaine thermo sur la cosse d'alimentation du démarreur:
Sueurs froides 068%20Demarreur%2002
Le capotage est là pour éviter que des mains maladroites et malavisées viennent y farfouiller, et ça ne présente aucun danger.
Et, au serrage, il suffit d'immobiliser la cosse pour qu'elle n'entre pas en contact avec la masse.
Mais, comme cela est précisé dans le manuel d'atelier que suit rigoureusement tout personne intervenant sur la moto, la batterie doit être déconnectée préalablement à toute intervention, ce qui évite tout danger, sueur froide...ou tirages d'oreilles immérités :wink: .
9Sueurs froides Empty Re: Sueurs froides Lun 31 Aoû 2020 - 15:35
EriK
EriK
Il n'y a pas de "capot" sur les RT.... Ce qui n’empêche pas de bien travailler.
Comme quoi "professionnel" ne veut pas dire que le travail est impeccable.  :abandon: Mais le bon sens ne semble pas être une obligation pour obtenir son diplôme. Et que dire de ce que nous ne voyons pas...
Mais attention, beaucoup travaillent bien, et ce type de "problème" n'est pas obligatoirement l'oeuvre d'un pro... scratch
10Sueurs froides Empty Re: Sueurs froides Lun 31 Aoû 2020 - 16:01
EriK a écrit:Il n'y a pas de "capot" sur les RT.... Ce qui n’empêche pas de bien travailler.
Même pas un petit isolant quelconque (une coque plastique par exemple) ? C'est quand même curieux avec un tel + près d'une masse ... confused
11Sueurs froides Empty Re: Sueurs froides Lun 31 Aoû 2020 - 16:39
Pas enchanté du dernier "pro" qui est intervenu sur ma RT pour déposer-reposer les amortisseurs envoyés à reconditionner: durite de mise à l'air/trop plein du réservoir manquante, vis de carénage pas à leur place, une vis du couvercle de boîte à gants foirée...
La fois précédente, j'avais fait le remontage moi même avec Lasorcière pour la révision des 130,000km, cette fois ci encore pour la révision des 140,000 samedi, donc aucun doute où ça s'est produit... Déçu.
12Sueurs froides Empty Re: Sueurs froides Lun 31 Aoû 2020 - 18:45
SEGAFREDO a écrit:Alors qu'il n'aurait pas été plus compliqué d'orienter cette cosse pour qu'elle ne frotte pas ... Rolling Eyes
+1
Peu importe la protection gaine thermo ou ce que l'on veut, il est primordiale d'orienter ce genre de connexion pour qu'il n'y ai pas contact possible avec un élément métallique de la moto ou de la voiture du camion, tracteur, .................
Sinon, c'est incendie quasi assuré et si tu ne l'es pas, c'est incendie assuré pas assuré.
13Sueurs froides Empty Re: Sueurs froides Lun 31 Aoû 2020 - 20:41
mac'h du
mac'h du
C'est malheureusement l'oeuvre d'un pro(facture).Mais ne jetons pas la pierre a la profession,nul n'est à l'abri d'une erreur.
Sauf l'erreur fatale bien évidemment et j'en suis passé très près.
Conclusion : pour les machines dont le démarreur a été changé......
J'espère ne pas avoir provoqué un sentiment d'inquiétude sur ce forum,mais l'info méritais d'être partagée.
14Sueurs froides Empty Re: Sueurs froides Mar 1 Sep 2020 - 11:00
ours
ours
Effectivement pas top comme montage. Ce genre de bricole peut immobiliser un certain temps.
Par contre je suis surpris car pour avoir démonté une paire de fois mon demarreur cette année, il me semble qu.il y a une sorte de pièce en cuivre empêchant la cosse de tourner .
Ce qui normalement empêche la cosse de toucher le carter ?
Est ce un plus sur la meule ou une pièce qui disparaît régulièrement lors du démontage.
Appel de phare ...
15Sueurs froides Empty Re: Sueurs froides Mar 1 Sep 2020 - 12:20
mac'h du
mac'h du
Bonjour a tous
J'ai regardé sur RealOEM,je ne trouve pas la piece que tu mentionnes.Si effectivement elle existe,il n'est pas impossible qu'elle disparaisse
lors d'un changement de démarreur.
16Sueurs froides Empty Re: Sueurs froides Mar 1 Sep 2020 - 13:39
ours
ours
Pour info ça ressemble à une rondelle avec un rebord. Elle est un peu visible sur la photo de k75roadster plus haut, sous la cosse et sous le boulon mais on voit qu'il touche à peine le solénoïde.
17Sueurs froides Empty Re: Sueurs froides Mar 1 Sep 2020 - 15:13
mac'h du
mac'h du
A bien regarder la photo de K75roadster,l'inclinaison de la cosse peut laisser penser que l'on est pas loin du contact avec le bloc moteur.Mais la
photo est peut être trompeuse.
18Sueurs froides Empty Re: Sueurs froides Mar 1 Sep 2020 - 22:54
nicaux76
nicaux76
30 Paul
Albatros
:bien: +1
19Sueurs froides Empty Re: Sueurs froides Mer 2 Sep 2020 - 10:32
Les fils sont trop courts et ont tiré sur la cosse.
Les fils trop courts, c'est une maladie de chez BMW
20Sueurs froides Empty Re: Sueurs froides Mer 2 Sep 2020 - 11:13
patoche777
patoche777
Fils trop courts et faisceaux trop serrés,la totale!
21Sueurs froides Empty Re: Sueurs froides Mer 2 Sep 2020 - 11:49
Erick38160
Erick38160
Economie,économie !!😏
