-14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 – RAM 8Go/SSD 256Go
799 € 930 €
Gs 1150 qui ne dèpasse plus 150 km
+16
A-LAIN
max1150
THE FOX
Antonov
Ivan35
flatman62
EriK
Mehdinawat
20 participants
1Gs 1150 qui ne dèpasse plus 150 km - Page 2 Empty Gs 1150 qui ne dèpasse plus 150 km Lun 27 Juil 2020 - 23:05
Mehdinawat
Mehdinawat
Bonsoir amis bmiste. J'ai une gs 1150 qui ne dèpasse pas 150 avec ronfleur sur 5. Pour cela je compte installer eprom stage 10. 70000km avec filtre kn, sans fiche de codage, Y et pot arrow. Vos avis et expérience
51Gs 1150 qui ne dèpasse plus 150 km - Page 2 Empty Re: Gs 1150 qui ne dèpasse plus 150 km Dim 2 Aoû 2020 - 20:39
J'y pense
Les roues tournent-elles librement?
Pas d'étrier ou de plaquettes de frein grippées?
Gs 1150 qui ne dèpasse plus 150 km - Page 2 354459_5
Gs 1150 qui ne dèpasse plus 150 km - Page 2 Platanes
52Gs 1150 qui ne dèpasse plus 150 km - Page 2 Empty Re: Gs 1150 qui ne dèpasse plus 150 km Dim 2 Aoû 2020 - 21:12
Mehdinawat
Mehdinawat
Oui librement en plus un simple exemple 3000 tr/min en 6 ème je suis 100km/h je pense c'est logique sur les R 1150 gs
53Gs 1150 qui ne dèpasse plus 150 km - Page 2 Empty Re: Gs 1150 qui ne dèpasse plus 150 km Dim 2 Aoû 2020 - 22:31
Mehdinawat
Mehdinawat
C'est pas pour la pub , mais j'ai pas trouver un autre moyen que ça
54Gs 1150 qui ne dèpasse plus 150 km - Page 2 Empty Re: Gs 1150 qui ne dèpasse plus 150 km Mar 4 Aoû 2020 - 17:15
Mehdinawat
Mehdinawat
voici une video prise aujourd'hui vitesse max 160 poinget au max avec ronfleur a 5000 tr/min mais si je gratte en 5 éme elle dépasse les 5000tr/min mais doucement
55Gs 1150 qui ne dèpasse plus 150 km - Page 2 Empty Re: Gs 1150 qui ne dèpasse plus 150 km Mar 4 Aoû 2020 - 17:23
tu la commence quand la révision complète ? :laughing: avec changement de tous les filtres et réglage soupapes et TPS + prise de pression d'essence
Gs 1150 qui ne dèpasse plus 150 km - Page 2 Jura_218
56Gs 1150 qui ne dèpasse plus 150 km - Page 2 Empty Re: Gs 1150 qui ne dèpasse plus 150 km Mar 4 Aoû 2020 - 17:27
Mehdinawat
Mehdinawat
et cette video au moment de l'acceleration du 1er eu 5 éme max tjr sur le poignet avec un passe au 6éme a la fin
57Gs 1150 qui ne dèpasse plus 150 km - Page 2 Empty Re: Gs 1150 qui ne dèpasse plus 150 km Mar 4 Aoû 2020 - 17:29
Mehdinawat
Mehdinawat
sur un ancien post d'un motard sur ce groupe qui avait une R1150r simple allumage qui a chuter de performance a la fin il a change sa bobine d'allumage , votre avis ?
58Gs 1150 qui ne dèpasse plus 150 km - Page 2 Empty Re: Gs 1150 qui ne dèpasse plus 150 km Mar 4 Aoû 2020 - 17:33
THE FOX
THE FOX
Quelqu'un la déjà signalé: prendre les compressions moteur chaud. Suspect
59Gs 1150 qui ne dèpasse plus 150 km - Page 2 Empty Re: Gs 1150 qui ne dèpasse plus 150 km Mar 4 Aoû 2020 - 17:51
En tout cas, à l'écoute des vidéos, pas de problème de patinage de l'embrayage.
On a l'impression que le moteur atteint sa puissance maximale à 5000t en 6e et ne peut pas aller plus loin alors que les montées en régime sur les 4 premiers rapports ont l'air assez normales (même si tu ne pousses pas les rapports intermédiaires jusqu'à la zone rouge ou au rupteur, ce qu'on fait assez rarement avec un flat en utilisation normale).
Du coup, prendre les compressions semble la prochaine vérification à faire, si le moteur est usé au point de ne plus pouvoir dépasser 5000t en 6e, il y aura un boulot sérieux de reconditionnement à faire avant qu'il récupère tout son souffle...
60Gs 1150 qui ne dèpasse plus 150 km - Page 2 Empty Re: Gs 1150 qui ne dèpasse plus 150 km Mar 4 Aoû 2020 - 20:49
Mehdinawat
Mehdinawat
1ere vérification faite aujourd'hui au niveau des bougie voici l'état des ancien couleur marron identique. Pas de pb de bougie Gs 1150 qui ne dèpasse plus 150 km - Page 2 Img_2012
Gs 1150 qui ne dèpasse plus 150 km - Page 2 Img_2011
61Gs 1150 qui ne dèpasse plus 150 km - Page 2 Empty Re: Gs 1150 qui ne dèpasse plus 150 km Mar 4 Aoû 2020 - 21:44
quelque chose qu'on oublia souvent:
Pression d'essence?
Mais il faut du matériel pour mesurer.
62Gs 1150 qui ne dèpasse plus 150 km - Page 2 Empty Re: Gs 1150 qui ne dèpasse plus 150 km Mar 4 Aoû 2020 - 23:04
Mehdinawat
Mehdinawat
Avez vous une idée ou une astuce
63Gs 1150 qui ne dèpasse plus 150 km - Page 2 Empty Re: Gs 1150 qui ne dèpasse plus 150 km Mar 4 Aoû 2020 - 23:48
Pour mesurer la pression d'essence, il faut insérer un manometre dans le circuit et mettre en route
il faut environ 3,5 bar
64Gs 1150 qui ne dèpasse plus 150 km - Page 2 Empty Re: Gs 1150 qui ne dèpasse plus 150 km Mer 5 Aoû 2020 - 0:23
As-tu vérifié le jeu aux soupapes?
65Gs 1150 qui ne dèpasse plus 150 km - Page 2 Empty Re: Gs 1150 qui ne dèpasse plus 150 km Mer 5 Aoû 2020 - 0:50
Mehdinawat
Mehdinawat
J'ai un nanometere je vais essayer de fabriqué un testeur. Pour le réglage des soupapes c'est prévu une fois je reçois les joint extérieur de cach culbuteur car j'ai une endommagé et sa risque d'être grave si ouvre les 2 caches
66Gs 1150 qui ne dèpasse plus 150 km - Page 2 Empty Re: Gs 1150 qui ne dèpasse plus 150 km Mer 5 Aoû 2020 - 6:39
Eole80
Eole80
+1 pour la prise de compression, du vécu: ma k11LT depuis son achat ne dépassait pas le 160 jusqu’au moment, bien plus tard et heureusement au retour d’une balade à 2 kms de chez moi elle se mit à tourner sur 3 pattes. Quelques jours plus tard, prises des compressions avec 0 pour le cylindre 3. Une soupape d’echappement kc. Je suis convaincu, malgré que la montée des régimes me semblait normale, que la limite de puissance venait de cette soupape déjà défaillante à l’achat de la moto.
67Gs 1150 qui ne dèpasse plus 150 km - Page 2 Empty Re: Gs 1150 qui ne dèpasse plus 150 km Mer 5 Aoû 2020 - 10:00
Laharpe
Sur un bicylindre, une soupape grillée devrait se sentir par un ralenti irrégulier et aussi provoquer des vibrations en montant dans les tours.
Ta moto semble vraiment bridée, que ce soit à l'accélération ou vitesse de pointe.
68Gs 1150 qui ne dèpasse plus 150 km - Page 2 Empty Re: Gs 1150 qui ne dèpasse plus 150 km Mer 5 Aoû 2020 - 12:20
Mehdinawat
Mehdinawat
Au début j'ai pensé à ça, mais en vérifiant le payé d'origine sur avec la plaque immatriculation d'origine ça été acheter en Allemagne. Je pense même à changer la eprom par celle de John gemi
69Gs 1150 qui ne dèpasse plus 150 km - Page 2 Empty Re: Gs 1150 qui ne dèpasse plus 150 km Mer 5 Aoû 2020 - 12:21
Mehdinawat
Mehdinawat
Mais une fois côté mécanique et électrique vérifier
70Gs 1150 qui ne dèpasse plus 150 km - Page 2 Empty Re: Gs 1150 qui ne dèpasse plus 150 km Mer 5 Aoû 2020 - 13:17
Laharpe
Ta moto n'est donc plus en version d'origine alors.  Quelles sont exactement les modifications faites dessus ?
71Gs 1150 qui ne dèpasse plus 150 km - Page 2 Empty Re: Gs 1150 qui ne dèpasse plus 150 km Mer 5 Aoû 2020 - 13:59
Mehdinawat
Mehdinawat
Un Y avec pot arrow. Filtre kn
72Gs 1150 qui ne dèpasse plus 150 km - Page 2 Empty Re: Gs 1150 qui ne dèpasse plus 150 km Mer 5 Aoû 2020 - 14:37
Laharpe
Et la puce eprom ?
73Gs 1150 qui ne dèpasse plus 150 km - Page 2 Empty Re: Gs 1150 qui ne dèpasse plus 150 km Mer 5 Aoû 2020 - 15:04
Mehdinawat
Mehdinawat
Puce eprom normal sauf si son 1er proprio l'a changer une fois il a changer le Y
74Gs 1150 qui ne dèpasse plus 150 km - Page 2 Empty Re: Gs 1150 qui ne dèpasse plus 150 km Dim 9 Aoû 2020 - 0:53
Mehdinawat
Mehdinawat
Bsr les motard je vous donne des nouvelle sur le sujet, changement de bougie plus contrôle d'eticelle + test de pression pompe à essence OK, test de pression au niveau des injecteur OK, réglage soupape 15 admission 30 échappement OK, vérification câble et synchro papillon OK avec contrôle de l'ensemble des connecteur. Résultat est tjr le même. Mon mécano m'a dit que ça peux venir du capteur effet hall. Vos avis svp
75Gs 1150 qui ne dèpasse plus 150 km - Page 2 Empty Re: Gs 1150 qui ne dèpasse plus 150 km Dim 9 Aoû 2020 - 0:55
Mehdinawat
Mehdinawat
J'ajoute aussi le pression des 2 cylindre est 14 bar
76Gs 1150 qui ne dèpasse plus 150 km - Page 2 Empty Re: Gs 1150 qui ne dèpasse plus 150 km Mer 12 Aoû 2020 - 7:05
THE FOX
THE FOX
A la vue de la vidéo j'ai l'impression que la limitation de la performance viens du calculateur, vu que les autres paramètre semble ok. comme si tu était sur une courbe de limitation des perf.
Un test des éventuels (code erreur) du motronic serait à vérifier , et aussi un test avec un autre calculateur mais ça c'est plus compliquer.
77Gs 1150 qui ne dèpasse plus 150 km - Page 2 Empty Re: Gs 1150 qui ne dèpasse plus 150 km Mer 12 Aoû 2020 - 10:56
Mehdinawat
Mehdinawat
Calculateur en parle du Tps ? C'est ce qui est prévu ce week
78Gs 1150 qui ne dèpasse plus 150 km - Page 2 Empty Re: Gs 1150 qui ne dèpasse plus 150 km Mer 12 Aoû 2020 - 11:18
THE FOX
THE FOX
Calculateur c'est le (motronic) c'est lui qui gère les entrées/sorties de l'injection et de l'allumage.
Mais contrôler le tps est à faire aussi.
79Gs 1150 qui ne dèpasse plus 150 km - Page 2 Empty Re: Gs 1150 qui ne dèpasse plus 150 km Mer 12 Aoû 2020 - 11:20
Le TPS est le capteur de la position des papillons.
Le calculateur est autre chose : c'est lui qui reçoit les informations des capteurs.
80Gs 1150 qui ne dèpasse plus 150 km - Page 2 Empty Re: Gs 1150 qui ne dèpasse plus 150 km Mer 12 Aoû 2020 - 12:26
Mehdinawat
Mehdinawat
J'ai déjà commander une eprom Jhon pour la remplacer possible sa peux venir de cette eprom. Mais avant je test le tps, sinon calculateur gs rt 1150 est compatible si je le remplacer par celui de ma gs 1150
81Gs 1150 qui ne dèpasse plus 150 km - Page 2 Empty Re: Gs 1150 qui ne dèpasse plus 150 km Mer 12 Aoû 2020 - 13:45
THE FOX
THE FOX
sur les 1150 c'est le même boitier MOTRONIC pour toutes les versions  je pense, il faut juste adapter le (coding plug) à la version de la moto.
C'est comme cela sur les (1100).
82Gs 1150 qui ne dèpasse plus 150 km - Page 2 Empty Re: Gs 1150 qui ne dèpasse plus 150 km Mer 12 Aoû 2020 - 16:27
Mehdinawat
Mehdinawat
Je pense pas car par exemple la rt a plus de ch que la gs, c'est pas la même chose que au niveau du numéro de serie
83Gs 1150 qui ne dèpasse plus 150 km - Page 2 Empty Re: Gs 1150 qui ne dèpasse plus 150 km Mer 12 Aoû 2020 - 16:55
THE FOX
THE FOX
Chaque MOTRONIC possède les courbes dédié à plusieurs modèle; c'est le coding plug qui met en service la courbe dédiée au modèle.Gs 1150 qui ne dèpasse plus 150 km - Page 2 Coding14
codage pour 1100.
84Gs 1150 qui ne dèpasse plus 150 km - Page 2 Empty Re: Gs 1150 qui ne dèpasse plus 150 km Ven 11 Sep 2020 - 7:13
martot
martot
Bonjour moi avec mon 1150 side car je ne dépasse pas les 120 kmh
