Le Deal du moment : -20%
399 €
tenue de route
+13
max1150
rangers
christian974
vince81
Eole80
christian 77
patoche777
astina54
bronx29
Laharpe
Alain57
vousvo84
17 participants
1tenue de route  Empty tenue de route Jeu 25 Juin 2020 - 8:19
bronx29
bronx29
bonjour ,
depuis peut ma 1150 a changée de comportement routier . en courbe comme une sorte de louvoiement ou l impression qu elle veut se coucher plus que d habitude . elle a 65 000 km . qu elle qu un a t il une idée ?
2tenue de route  Empty Re: tenue de route Jeu 25 Juin 2020 - 8:43
vousvo84
vousvo84
t'as changé les pneus ?
3tenue de route  Empty Re: tenue de route Jeu 25 Juin 2020 - 14:21
Alain57
Alain57
pneu hs :wink:
4tenue de route  Empty Re: tenue de route Jeu 25 Juin 2020 - 16:12
Laharpe
Si c'est depuis peu, je regarderai du côté suspension. L'usure des pneus peut provoquer un changement de comportement mais elle se fait de façon progressive.
5tenue de route  Empty Re: tenue de route Jeu 25 Juin 2020 - 16:25
Laharpe
Voir peut-être un roulement aussi mais il devrait y avoir un bruit.
6tenue de route  Empty tenue de route Sam 27 Juin 2020 - 10:04
bronx29
bronx29
bonjour ,
les pneus sont neufs les plaquettes aussi
7tenue de route  Empty tenue de route Sam 27 Juin 2020 - 10:06
bronx29
bronx29
pas de bruit de roulements , peut etre le pivot de bras avant ou silentblocs amortos ? ca fait vraiment bizarre et un amortos a ce kilométrage la ? je roule le plus souvent en solo . merci
8tenue de route  Empty Re: tenue de route Sam 27 Juin 2020 - 10:08
astina54
astina54
Verifie :
- ta pression de pneu ( on ne sait jamais)
- le montage des roues ( une qui se desserre ??)
- amortisseurs
- telelever, toutes les articulations
- idem pour le train arriere.
apres, ca devient plus compliqué pour le motard " classique"... faut passer en mode garage...
9tenue de route  Empty Re: tenue de route Sam 27 Juin 2020 - 10:39
Tu te mets sur la centrale, tu saisis la roue à deux mains et tu la bouges dans tous les sens.
Pareil à l'avant, après avoir chargé l'arrière pour lever la roue.
tenue de route  354459_5
tenue de route  Platanes
10tenue de route  Empty Re: tenue de route Sam 27 Juin 2020 - 16:36
patoche777
patoche777
+1,les roulements de pivots peuvent prendre du jeu,c'est un classique.
11tenue de route  Empty Re: tenue de route Lun 29 Juin 2020 - 7:00
christian 77
christian 77
tu a mis quoi comme pneus ?
Sur ma 1150R et sur un 600CBF, j'ai constaté que les PR4 (au moins à l'avant) donnent un train avant très lourd, en surgonflant on y gagne un peu mais c'est pas super agréable ... j'hésite presque à le changer malgré qu'il ai moins de 3000km...
12tenue de route  Empty Re: tenue de route Lun 29 Juin 2020 - 8:10
Eole80
Eole80
Si ce n'est fait régulièrement, je commencerais par vérifier la pression des pneus...Par ailleurs, une moto qui se couche trop volontairement a roulé sou gonflée, les pneu ont pris la forme de V. ça ce voit, ça se sent à la main. Refaire la pression ne modifiera pas son comportement, il faut remplacer les pneus.
13tenue de route  Empty Re: tenue de route Lun 29 Juin 2020 - 11:09
vince81
vince81
la pression des pneus a vérifier en premier, , après tu dis qu'ils sont neuf, est ce que tu à monté les mêmes? si non, le profil est peut être plus pointu ce qui expliquerai cette sensation de chute de la moto?
14tenue de route  Empty tenue de route Mar 30 Juin 2020 - 8:40
bronx29
bronx29
les pneus sont neufs montés par pro . pression a 2,4 et 2,9 sur des metzeler . je ne trouve aucun jeu sur les roues . le pivot peut il se gripper ? MERCI
15tenue de route  Empty Re: tenue de route Mar 30 Juin 2020 - 9:44
christian974
Roulement pont arrière à vérifier, comme dit plus haut, vérifier le jeu dans la roue arrière.
16tenue de route  Empty Re: tenue de route Mar 30 Juin 2020 - 11:28
rangers
rangers
hello
un roulement de direction qui s'use donne aussi des ressentis de louvoiement et surtout au freinage ... !
:wink:
17tenue de route  Empty Re: tenue de route Mer 1 Juil 2020 - 7:15
max1150
max1150
peut-être tout simplement un nouveau pneu défectueux , c'est très rare mais ça arrive.
18tenue de route  Empty Re: tenue de route Mer 1 Juil 2020 - 7:45
Je pense plutôt aux amortisseurs.
Combien de Km ont-ils?
19tenue de route  Empty Re: tenue de route Mer 1 Juil 2020 - 8:11
Napo
Napo
@ bronx29.......comme tu habites à deux pas de chez moi, à l'occasion je veux bien essayer ta 1150 RT et donner mon avis. J'ai roulé en 1150 RT pendant plus de 80 000 km et plus de 270 000 km en 12 RT !
20tenue de route  Empty Re: tenue de route Mer 1 Juil 2020 - 8:52
flatman62
flatman62
Pour la pression des pneus , je met les préconisations constructeur en solo : 2.2 /2.4.
Pour le telelever , le soufflet se déchire a la longue et la rotule se fait bouffer par la crasse qui s'installe par là; ce dernier est vendu avec la rotule chez BM , mais on peut ne changer que le soufflet , il y a des tutos et adresses pour trouver le soufflet (Exemple , Mécatech a Marseille)
21tenue de route  Empty tenue de route Mer 1 Juil 2020 - 10:19
bronx29
bronx29
ok NAPO pour un essai , c est sympa . peut tu me contacter via messagerie ? merci
22tenue de route  Empty Re: tenue de route Mer 1 Juil 2020 - 11:11
A ce kilometrage là, les pivots de paralever ont du plomb dans l'aile, en général il sont à changer à 70000km. Comme ils ne pivotent pas assez, faute de débattement angulaire suffisant, pour qu'une aiguille recouvre l'emplacement d'une autre, l'usure se concentre toujours au même endroit.
La pression solo, c'est 2.2 et 2.5 bar, pour un pilote de 70kg et sans aucun bagage ni valises.
23tenue de route  Empty Re: tenue de route Mer 1 Juil 2020 - 11:16
+1 / les paliers de pont
24tenue de route  Empty Re: tenue de route Mer 1 Juil 2020 - 17:12
Laharpe
Si tes pneus sont neufs, tes soucis de tenue de route sont-ils apparus suite au changement ou plus tard ? Sur ma ntv, suite au montage de dunlop d205, j'avais l'impression que la moto allait tomber à chaque virage puis ça s'est estompé progressivement.
25tenue de route  Empty Re: tenue de route Jeu 2 Juil 2020 - 7:31
patoche777
patoche777
Si toutes les vérifications d usage citées plus haut on été faites,il est fort probable que le profil de tes pneus "neufs"sont à l'origine de ce désagrément.
26tenue de route  Empty tenue de route Jeu 2 Juil 2020 - 7:55
bronx29
bronx29
bonjour ,
je roule depuis 3 ans avec cette monte de pneus et cette pression ,la modification de tenue de route a changée depuis 15 jours .
27tenue de route  Empty Re: tenue de route Jeu 2 Juil 2020 - 9:35
flatman62
flatman62
Un truc con qui m'est arrivé chez un "pro"; pneu monté a l 'envers
28tenue de route  Empty Re: tenue de route Jeu 2 Juil 2020 - 10:21
christian974
bronx29 a écrit:bonjour ,
As-tu vérifié tout qui a été dit plus haut. Ce serait déjà un bon début.
29tenue de route  Empty tenue de route Ven 3 Juil 2020 - 7:22
bronx29
bronx29
bonjour ,
oui j ai bien tout vérifier sur les conseilles cités plus haut et pas de jeux aux roues ni bras ar . les pneus sont bons . je pense de plus en plus au pivot av . Napo m as proposé un essai de sa part comme il habite tout près mais il me faut aussi regler un probleme électrique avant .
30tenue de route  Empty Re: tenue de route Ven 3 Juil 2020 - 9:23
K-Owner
K-Owner
Bonjour André.
Lorsque tu veux ajouter quelque chose à ton sujet, n'ouvre pas de fil supplémentaire mais clique sur "Répondre".
J'ai déplacé 2 de tes posts pour les remettre dans le sujet principal. :wink:
tenue de route  Hauts-12
http://www.afmbmw.fr
31tenue de route  Empty Re: tenue de route Sam 11 Juil 2020 - 9:22
bronx29
bronx29
pardon ! c est bien noté ! bonne journée !
