ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où acheter le coffret dresseur ...
résistance fils ht
1résistance fils ht Empty résistance fils ht Mer 12 Mar 2008 - 13:39
Suite à un problème de cafouillage en dessous de 2OOO tr/mn sur mon 100RT ( le moteur a du mal à tourner sur ses 2 cylindres en dessous de ce régime et semble de temps à autre partir normalement au dessus ), j'ai mesuré à L'ohmètre mes cables Ht de l'antiparasite à la connexion à la bobine.
J'ai relevé 2 valeurs différentes: 4,67 Kohms et 2 Mohms.
Est ce que cette différence peut avoir des répercutions sur le régime moteur ?
merci d'avance
2résistance fils ht Empty Re: résistance fils ht Mer 12 Mar 2008 - 13:40
Toujours moi,
Quelle est la valeur normalisée pour cette résistance ?
3résistance fils ht Empty Re: résistance fils ht Mer 12 Mar 2008 - 14:27
5kohm = normal
2000Kohm = trop
4résistance fils ht Empty Re: résistance fils ht Mer 12 Mar 2008 - 17:35
popov1100 a écrit:5kohm = normal
2000Kohm = trop
j'allais le dire.
celui à 2 mohms est mort
5résistance fils ht Empty Re: résistance fils ht Mer 12 Mar 2008 - 19:55
Merci pour les renseignements, j'ai donc changé les deux antiparasites par du NGK flambant neuf.
Il y a une petite différence mais rien d'extraordinaire.
Bonne soirée
6résistance fils ht Empty Re: résistance fils ht Mer 12 Mar 2008 - 20:16
Plus que l'antiparasite, ça peut être le câble qui au lieu d'être HT est HS... :wink:
Suffit qu'il soit vert de gris à l'intérieur, et la résistance augmente.
7résistance fils ht Empty Re: résistance fils ht Jeu 13 Mar 2008 - 7:50
J'ai vérifié à l'ohmètre, la résistance est similaire des deux côtés
