-40%
59.99 € 99.99 €
Recherche protège radiateur pour transfo K100 LT en Basic
Migul
ChrisBee19
ChrisBee19
ChrisBee19
Ayant chuté sur du verglas il y a deux ans, le carénage de mon K100LT avait bien/trop souffert...
J'ai donc décidé d'utiliser les accessoires que j'avais en réserve d'un vieux K75 Basic pour transformer mon K100 en basic.
Malheureusement j'ai constaté que le protège radiateur du K75 n'est pas compatible avec le K100... c'est donc le seul élément qu'il me manque pour terminer ma transformation.
Si l'un d'entre vous a cette pièce dans son garage, je suis intéressé.
combi72
combi72
Effectivement ce n'est pas le même radiateur...
Toutes les solutions pour ta transformation sont dispo ici :
http://combi72.free.fr
Tu peux me contacter en MP pour toute question complémentaire.
:gnii:
ChrisBee19
ChrisBee19
Malheureusement aucune compétence pour faire ce que tu as fait... je recherche un produit fini si quelqu'un a ça dans son garage :bien:
Il l'a :wink:
Migul
Migul
Mais oui, c'est celui là, monté sur ma k11
Recherche protège radiateur pour transfo K100 LT en Basic 20180513
Ce sont des rivets sur le coté ?
Migul
Migul
Il est en trois parties contrairement à celui d'origine. Ce sont des vis empreintes BTR qui viennent à fleur de l'écope, pas des rivets cela fait très propre au niveau finition.
Celui-ci a donc la même origine !!
Recherche protège radiateur pour transfo K100 LT en Basic Cimg1911
combi72
combi72
Absolument mes amis et ambassadeurs. Tout est vrai Smile
Migul a écrit: Il est en trois parties contrairement à celui d'origine. Ce sont des vis empreintes BTR qui viennent à fleur de l'écope, pas des rivets cela fait très propre au niveau finition.
combi72 a écrit:Absolument mes amis et ambassadeurs. Tout est vrai Smile
Pour la compatibilité du cache, c'est exact que tout soit vrai, mais le fait qu'il soit en trois parties concerne également celui d'origine, Marc ! tirelalangue
Recherche protège radiateur pour transfo K100 LT en Basic Cache_10
Il faut surtout préciser que c'est un ensemble de pièces adaptables de grande qualité et que la visserie est nettement plus simplifiée que celui d'origine !
Recherche protège radiateur pour transfo K100 LT en Basic Cimg2019
+ abordable qu'un cache original (quant on a la chance d'en trouver en bon état !) la pose est plus simple et l'effet de l'original est garanti ! :wink:
Recherche protège radiateur pour transfo K100 LT en Basic 20180511 ... Inventer ou innover un modèle qui n'a jamais été commercialisé, ça se remarque aussi !!! pompomgirl
rv40
rv40
Je confirme ce kit se monte très bien, au passage merci pour les photos de la K11 çà rappel des souvenir Smile
ChrisBee19
ChrisBee19
Merci pour tous ces retours et même si le tarif fait un peu mal... ça me parait être la bonne solution :bien:
C'est le détail qui permet d'avoir une vraie finition donc "Merci Bertrand" :fleur3:
Me reste encore quelques détails à régler pour terminer cette transformation et je vous posterai qq photos.
Ce serait sympa d'ailleurs d'avoir un post spécial pour les transformations de RT ou LT en version basics (j'ai pas dit tronçonnées, hein !)
Migul
Migul
Oui, tu as raison Jean-Loup, c'est l'absence des vis sur l'original qui visuellement fait penser à un seul morceau, mais rien n'échappe au spécialiste :bien:
Exact aussi pour le montage et démontage qui est vraiment très simple.
Migul
Migul
Surtout pas tronçonnées, ma transformation (à part la bulle Givi) est semblable à un k100 basic d'époque adaptée à un k11. Depuis j'ai amélioré le look avec l’acquisition de deux boîtiers console d'origine pour la jauge d'essence et le mano température, difficile à trouver en bon état. Sur la photo ce sont des support maison. J'ai également remis le guidon d'origine k11 bien plus confortable, je n’arrivais pas à me faire à la position du guidon plat.
combi72
combi72
C'est sûr que c'est un peu un investissement, mais c'est une pièce qui nécessite 6 moules, plusieurs heures pour la fabrication, la visserie est en inox, bref une accumulation qui épaissit le coût final... A comparer utilement aux pièces d'origine en bon état qu'on arrive parfois à trouver, il y en a un en ce moment sur Ebay Shocked
Migul
Migul
rv40 a écrit:Je confirme ce kit se monte très bien, au passage merci pour les photos de la K11 çà rappel des souvenir Smile
Oui, la sœur jumelle de la tienne, d'ailleurs encore merci pour l'astuce de fixation du bloc phare (un peu compliqué pour le K11), j'ai utilisé les mêmes pattes de fixations dont tu m'avais fourni la référence. C'est ça le forum
