Cartes Pokémon : la prochaine extension Pokémon sera EV6.5 Fable ...
changement support instruments tete de fourche r90s
steph87
steph87
bonsoir
le support de voltmetre et de montre de ma 90s etant cassé a plusieurs endroits, je vais tenter de le changer...
le demontage n a pas posé de probleme particulier.
je pense oter les rivets creux cuivrés avec un coup de perceuse bien centré...
par contre je me pose la question du remontage??? j ai en stock ces rivets neufs mais comment les sertir proprement a l arriere du support? y a t il une technique quelconque?
merci de votre aide!!
au passage, si quelqu un possede le schema de branchement des deux instruments, je suis preneur...
bonne soirée
cordialement
steph87
steph87
bonsoir...
aucune idée les gars? Crying or Very sad Crying or Very sad
bonne soirée :fleur3:
jll78
jll78
Pour les anciennes BMW il existe un forum qui pourra très certainement t'aider sur ce point, voici le lien:
http://www.flat-twin-bmw.com
jm13
jm13
Slt,
Et comme je l'ai lu dans le forum sus-cité, le forêt de la perceuse risque de faire tourner ton rivet et de faire fondre le plastique du support d'instruments. Le mieux est sans doute d’araser la tête du rivet, côté intérieur du TdF, à la dremel avec une meule plate.
Ensuite si tu veux remettre ce genre de rivet, il existe un outil spécial qui peut être remplacé par un boulon avec rondelles plates et un écrou que tu auras préalablement meulé pour faire un cône de pénétration qui évasera le rivet côté intérieur du TdF (source PizzaRoller du même forum précité).
Voilà fais nous part de tes résultats :wink:
